芯海科技CS8M320:灵活高效、精准可靠的TIMER配置
关键词:芯海科技CS8M320 TIMER配置
时间:2024-02-04 10:42:51      来源:芯海科技
当下,电子产品追求更高效、更精准、更安全可靠的性能,而定时器(Timer)配置无疑是实现这些性能要求的关键。芯海科技CS8M320(简称M320)以其丰富的Timer资源配置,灵活的PWM配置、可靠的刹车功能以及实用的输入捕获能力,成为众多消费电子领域的理想选择。
作为一款经济型信号链MCU,M320不仅集成了12位全差分ADC、低温漂基准以及电容测量模块CVC等多种信号链模块,还提供了I2C、UART等标准通信接口及PWM输出,满足各种信号处理和通信需要。
1. Timer资源丰富
M320拥有Timer0、Timer2、Timer3三个定时器,每个定时器均可选择CPUCLK、MCK或WDTCLK作为时钟源,并独立配置时钟分频。这种设计使得M320在处理多任务时更加得心应手。
其中,Timer2支持外部IO的时钟输入,为精确时序控制提供了便利。
Timer0主要用作系统时基,为整个系统提供稳定的时间基准。Timer2兼备PWM控制、蜂鸣器输出、刹车及输入捕获等功能,实现一专多能。Timer3在Timer2的基础上更进一步,除了蜂鸣器输出之外,还可配置多达10个IO口输出PWM信号,并支持互补模式和中心对齐模式,满足各种复杂应用的需要。
2. PWM控制精准
通过Timer2和Timer3,M320实现了出色的PWM控制功能。
Timer2通过PT3.3或PT5.5输出12bits位宽的PWM信号,精准控制每一个脉冲。Timer3则可同时输出3路8bits位宽或2路12bits位宽、同周期、占空比可独立配置的PWM信号,支持多种输出模式,每一路PWM输出都可以根据应用需求进行细致的配置。
具体而言,以上每一个PWM输出口都可独立开启和关闭,互补模式输出口还支持信号取反配置,除了高低电平的互补输出,还可实现同步PWM信号输出。此外,互补模式PWM还配备了额外死区发生器,时钟可选MCK的1/2/4/8分频方式,并支持3bits可编程的死区时间设置。
Timer3在8bit计数位宽模式下还支持向上向下计数,从而实现不同路PWM的中心对齐。这一特性在直流无刷电机控制中表现出色,为工程师们提供了更加精准的控制手段。
更令人惊喜的是,当相应IO口用作PWM输出的同时,M320还支持使用外部输入中断功能监测PWM信号的上升/下降沿。这一特性在做电子烟雾化控制时尤为有用,为工程师们提供了更多的创新空间。
3. 蜂鸣器、刹车及输入捕获功能
M320的Timer2和Timer3支持蜂鸣器输出,为用户提供便捷的提示和报警功能,仅需简单的配置即可实现。Timer2还具备刹车功能,当检测到异常信号时,可以迅速切断PWM输出,确保系统的安全稳定运行。
同时,借助Timer2的输入捕获功能,M320可实时监测外部信号的电平变化,并捕获高电平、低电平或电平周期时间,为信号测量和故障诊断提供了便捷的手段。
1.蜂鸣器输出。 Timer2支持由PT5.0直接输出50%占空比的方波,Timer3第1路PWM支持由PT3.5直接输出50%占空比的方波,可直接应用于简易的蜂鸣器输出。
2.刹车。Timer2支持以PT1.0低电平输入作为触发信号的刹车功能。刹车生效时,PWM信号可强制输出高电平或电平,可用于异常识别与避险。
3.输入捕获。 Timer2可监测PT5.7或其取反信号的电平特性,捕获高电平、低电平或电平周期时间,能满足常规信号测量的需要。
总之,M320以更小的体积,实现更大的性能,是芯海一贯设计理念的体现。该产品在智能家居、电子烟控制、电机驱动等领域,都能展现出其独特的优势,满足各种复杂应用的需求。选择M320就是选择高效、精准和可靠。
目前,M320系列产品已经上市,提供QFN20和SOP16两种封装供用户选择。详细信息如下:
如需获取详细信息,请访问芯海科技官网:https://www.chipsea.com/product/details/?id=2041
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
