基本共射放大电路的工作原理
关键词:共射放大电路
时间:2024-1-25 10:13:29      来源:互联网
对于放大电路的基本要求,一是不失真,二是能够放大。如果输出波形严重失真,所谓“放大”就毫无意义了。因此,设置合适的静态工作点,以保证放大电路不产生失真是非常必要的。
基本共射放大电路的组成及各元件的作用
https://file3.dzsc.com/news/24/01/23/161544213.png
晶体管是起放大作用的元件。输入信号u为正弦波电压。
由于该电路是依据晶体管工作在放大状态bc,c=c所需电压而组成,故也称之为原理性电路,以区别于实用电路。
R,VcT+4u当u=0时,称放大电路处于静态。
在输入回路中,基极电源VBB使晶体管bc间电压U大于开启电压U,并与基极电阻R共同决定基极电流l;在输出回路中,集电极电源Vcc应足够高,使晶体管的集电结反向偏置,以保证晶体管工作在放大状态,因此集电极电流lc=βIn;集电极电阻 Rn上的电流等于lc,,因而其电压为,IcR1,从而确定了ce间电压Ucr=VcclcRnV
https://file3.dzsc.com/news/24/01/23/161845282.png
图2.2.1 基本共射放大电路u当u不为0时,在输入回路中,必将在静态值的基础上产生一个动态的基极电流l;当然,在输出回路就得到动态电流l;集电极电阻 R,将集电结电流的变化转化成电压的变化,使得管压降ucF产生变化,管压降的变化量就是输出动态电压 u,从而实现了电压放大。直流电源u,Vcc为输出提供所需能量。
设置静态工作点的必要性一、静态工作点由以上分析可知,在放大电路中,当有信号输入时,交流量与直流量共存。
将输入信号为零、即直流电源单独作用时晶体管的基极电流、I、集电极电流lc,b=c间电压U,管压降Uc称为放大电路的静态工作点Q,常将四个物理量记作ln0Ic0,UsEQ,UcEQ在近似估算中常认为UnE0为已知量,对于硅管,取U为0.6~0.8 V中的某一值,如0.7 V;对于锗管,取U为0.1~0.3 V中的某一值,如0.2 V;而且认为穿透电流。
Ick0=0,β=β。在图2.2.1所示电路中,令U=0,根据回路方程,便可得到静态工作点的表达式(2.2.1a)侧甲{Im侧=Vm,3Ux↘0R1I∞=β0=βI甲lcσ=VκI∞R.(2.2.1b)(2.2.1c)二、为什么要设置静态工作点
既然放大电路要放大的对象是动态信号,那么为什么要设置静态工作点呢 为了说明这一问题,不妨将基极电源去掉,如图2.2.2 所示,电源+Vcc的负端接“地”。
l+V∞R+RATuOuuUB2′(b)(a)图2.2.2 没有设置合适的静态工作点(a) 电路 (b) 分析  在图2.2.2所示电路中,静态时将输入端A 与B短路,必然得出I00=0,lc0=0,Ucv0=Vcc的结论,因而晶体管处于截止状态。当加入输入电压u时,Ma=u,若其峰值小于 b-e间开启电压U,则在信号的整个周期内晶体管始终工作在截止状态,因而(Uck毫无变化,输出电压为零;即使u的幅值足够大,晶体管也只可能在信号正半周大于(U的时间间隔内导通,所以输出电压必然严重失真。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
