当电位器进入电位器时
关键词:电位器
时间:2023-12-14 10:25:32      来源:网络
电位计(pot)可用作位置传感器或调整电路以确保正常运行。它们作为可调分压器发挥作用。 它们也可以用作可调电阻器 ,但存在一些潜在的缺陷。你知道这有什么区别吗?
作为可调分压器使用时,电位器的阻值不影响输出电压。输出电压与 Vin成比例。大多数普通电位器的电阻精度和温度系数都比较差。但如果电阻元件是同质的,则在旋转 30% 时,无论其电阻或温度系数如何,您都将获得 30% 的施加电压。假设抽头连接到高阻抗电路,抽头接触电阻不会影响输出电压。游标接触电阻是游标与电阻元件接触点处的电阻。
但如果您使用电位器作为可变电阻器(图2),它的电阻精度和温度系数会影响您的电路。雨刮器接触电阻会影响电路中的电阻,并且会随着位置、温度、振动和使用年限而变化。
有时需要可变电阻器,但通常可以设计以比率模式使用该电位计的电路。图 3 显示了执行类似功能的两个电路。电路 3a 使用 P1 作为可变电阻器,在 U1 的输出端产生可变负向电压,与电位计的位置呈线性关系。由于 P1 的电阻容差较宽,该电路需要使用 R3 进行增益调整。此外,输出电压随电位器位置的线性度和重复性可能会受到游标接触电阻的影响。
b 中的附加运算放大器 U2 允许电位器在比率模式下使用,从而避免了图 3a 中的缺陷。U2 提供高输入阻抗,限度地减少接触电阻的影响。无论电位器的电阻如何,U2 的输出都会随着电位器位置从 0V 到 Vref 变化。通过对第二级 U3 施加的电压范围,可以对 R5 和 R6 使用固定电阻器,并且电路可能不需要增益调整。
您的电路是否需要额外的运算放大器或更高的复杂性才能在比率模式下操作电位计?这由你来决定——这是你必须做出的棘手的价值判断之一。有时没有什么好办法可以避免使用电位器作为可变电阻。但通过了解风险和敏感性,您也许能够选择电位器来满足所需的性能。您将知道在电路测试和鉴定过程中要注意可能出现的问题。
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
