分布式光伏电站对交流汇流箱和并网柜的技术要求
关键词:分布式光伏电站 交流汇流箱 并网柜
时间:2023-12-08 10:04:05      来源:互联网
光伏并网柜是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏电站与电网之间的分界。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜还可以加装参考计量及一些保护功能。那么,分布式光伏电站对交流汇流箱和并网柜有哪些技术要求?
1、开关柜采用标准模块化设计,由模数E=25mm的各种标准单元组成,相同规格的单元具有良好的互换性。
2、所有一次设备及元件短路动、 热稳定电流应能承受不低于母线的动、热稳定电流值,且不损坏。所有电气元件应经过CCC认证,配电柜应提供全型式试验/部分型式试验,并具有足够运行业绩。
3、主母线和分支母线材质均选高导电率的铜材料制造。当采用螺栓连接时, 每个接头应不少于两个螺栓。
4、接线二次线端子排额定电压不低于1000V,额定电流不小于10A,具有隔板、标号线 套和端子螺丝。每个端子排均应标以编号。控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于1000V,除配电柜内二次插件的引接导线采用1.5mm2的多股铜绞线外,其他导线采用截面不小于2.5mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号。端子排位置应考虑拆接线方便,并留有 20%的备用量。端子排应采用阻燃型端子。
5、主要元件选型框架断路器,塑壳断路器,接触器,热继电器等采用国际国内优质产品,具备国内认证的产品。选用 ABB 断路器,菲尼克斯防雷器等高品质器件。框架断路器自带智能保护单元配置 ; 保护单元具有完善的三段式保护、上下级配合功能。馈线塑壳断路器应采用电子式脱扣器或热磁式电子脱扣器。
开关柜内各个控制及显示元件如:选择开关、按纽、指示灯、继电器、电流互感器等应选用有运行经验的优质产品。
