漫谈QLC其三:QLC NAND的主流应用
关键词: QLC Nand
时间:2023-11-30 10:54:04      来源:长江存储系统解决方案
前文所述,老四QLC在争议中成长,已进入当打之年,凭借性能、寿命、容量和价格极致性价比的特性,配合主控和固件纠错能力和算法方案的日渐成熟,进入到消费级SSD和企业级SSD主战场,如今市面上有多款已量产的消费级和企业级QLC SSD,进入商用。
QLC NAND的典型参数
QLC NAND在三哥TLC NAND光芒映衬下,起初有些暗淡,经过闪存产业三到四代产品的打磨和提升,如今QLC NAND实际主要参数超出了用户的传统认知,如下表:
行业主流QLC 闪存芯片参数范围(源于网络整理)
1)NAND IO接口速度,和TLC相同,1.6GT/s~2.4GT/s。
2)单Die大小,QLC是TLC的2倍。
3)Page读tR时间,QLC是TLC的2倍;但在SLC模式下,QLC和TLC的tR基本相同。
4)Page写tP时间,QLC较TLC更慢,是其5倍时间;但在SLC模式下,QLC和TLC的tP基本相同。
5)寿命方面PE Cycle, QLC已大幅改善。
总结:相比较TLC,QLC NAND IO接口速度相同,单Die容量更大,性能上读写擦速度会慢,但在SSD使用模式上使能SLC block模式,读写速度基本相同,性能慢的缺点会被遮掩。
QLC在消费级SSD中的应用
消费级SSD按产品定位,根据性能档位分为高端和中低端产品,QLC NAND面世初期,由于较低的NAND颗粒性能,一般定位于中低端消费级SSD产品,产品定价低于TLC SSD,走极致性价比产品路线,获得不错销量。
如今QLC NAND颗粒在接口速度,SLC block模式下读写性能等参数已不输于TLC NAND,QLC SSD性能跑分上可以跻身高端产品,但价格低于TLC 20%以上,无论对零售、渠道SSD用户,还是PCOEM用户,大幅降低了采购成本,QLC SSD无疑是不错的选择。
按照消费级PCOEM SSD产品未来预测,2023年QLC SSD占比已大于15%,凭借和TLC SSD相同的性能但更低的价格,采购QLC SSD的比例将大幅增加。Retail SSD市场中,QLC SSD的极致性价比特性,用户将会采购更多比例的QLC SSD。
来源:网络
QLC在企业级SSD中的应用
目前许多数据中心大量部署了成本较低的机械硬盘(HDD),以满足不断增长的存储容量需求,但机械硬盘无法满足现代工作负载对数据更快读取访问速度的需求。机械硬盘还会占据数据中心的较大面积,因而会增加空间、电源、散热和替换方面的成本。
一些数据中心采取的策略是将较慢、较笨重的机械硬盘,更换为更快的企业级TLC SSD。TLC SSD适用于混合和写入繁重的工作负载,如高速读写应用,但采用TLC SSD未经过成本和容量优化,难以满足以读取密集型业务为中心的大规模数据需求。
1) QLC SSD vs TLC SSD:
相比较企业级TLC SSD,企业级QLC SSD性能和寿命更低,但其大容量和性价比特性让QLC SSD成为TLC SSD的补充。QLC SSD更适合读取密集型和部分读写混合型业务,例如机器学习ML、人工智能AI、内容交付网络等。
来源:网络
要确定企业级QLC SSD是否与您的工作负载匹配,遵照以下特征:
a.带宽:读取数据高速度高带宽。
b.延迟:低延迟和高服务质量,有助于数据快速返回。
c.业务模型:读取密集型(顺序或随机),大数据块数据读写工作负载。
d.数据块大小:大数据块。
2) QLC SSD vs HDD:
相比较HDD,企业级QLC SSD更加轻便,性能更高,功耗更低,容量更大,因此QLC SSD最终的目标是为了取代HDD机械硬盘。
企业级QLC SSD目前面临的挑战是,每GB成本是HDD的5-6倍,这是目前取代HDD最大的障碍。HDD凭借成本上优势,依然占据数据中心数据总量的85%,主要应用于温存储对象存储和冷存储归档存储等业务中。
但未来从NAND成本角度来看,其堆叠层数依然可以继续增加,带来成本不断的下降,其下降速度明显大于HDD成本下降的速度,未来追上HDD每GB成本的3倍甚至1倍只是时间问题,我们终究可以等到这一天的到来,我们将答案留给时间。
a.性能对比:
QLC SSD顺序读性能是HDD的25倍,随机读性能是HDD的5700倍,平均延迟是HDD的1/23,性能方面完全碾压HDD。
b.寿命和耐久度对比:
过去,用户会认为QLC SSD的寿命和耐久度较差,实际上QLC SSD的寿命和耐久度超出了用户传统的认知。
首先QLC SSD具有更大的容量,能够将磨损分散到更大的区域,企业级QLC SSD DWPD(每日写入量,代表寿命的一种参数)可以做到0.5,而HDD DWPD只有0.09,是它的5倍多。
其次QLC SSD实际应用下的耐用性要求通常远超出企业的预期,对于绝大多数企业用户来说,因为99%的系统最多只使用了其硬盘15%的额定寿命(2020年2月USENIX大会),大多数固态盘在使用的过程中,只会消耗一小部分固态盘寿命,因此转向QLC SSD寿命上没有风险。
c.UBER和AFR对比:
QLC SSD的UBER(读取数据错误比特率)是10-17,而HDD的UBER是10-15,是其的1/100。
年失效率或返盘率方面,USENIX研究发现,QLC SSD的平均年失效率(AFR)介于0.07%和近1.2%之间,机械硬盘为2.9%。通过比较这两个数据,QLC SSD AFR相比机械硬盘低7.5到28倍。
来源:网络
d.TCO对比:
数据中心的存储TCO包括一次性采购费用(CapEx)和运营支出费用(OpEx)。
一次性采购费用基于有效容量的购买。有效容量以有效TB(TBe)表示,是经过复制、容量利用和数据精简后的实际可用存储空间。
有效容量对TCO具有较大的影响,由于需要提供冗余,并满足性能要求,用户购买的总原始存储在成本上具有乘数效应。存储解决方案提供商在描述每TB存储成本时通常将有效容量作为宣传点。
数据精简是所存储主机数据与所需物理存储的比率,数据精简可帮助用户存储超过物理硬件能力的更多数据,所以产生的有效容量会增加,或者大幅降低满足“有效容量”要求所需的原始存储容量
精简数据有两种方法:压缩和重复数据删除技术,压缩数据有压缩比如2:1,重复数据删除,将相同的重复数据在存储中只保留一份, 这些技术某些仅在全闪系统中实现,HDD中并未实现。
举例来说,Facebook的Zstandard压缩算法可实现超快的压缩和解压缩速度,远超机械硬盘的读/写能力,因而支持在固态盘上实时使用算法。此外,在VMware VSAN中,压缩和重复数据删除功能仅在全闪存配置中提供。
运营支出涵盖电源、散热和磁盘故障方面的成本,相比HDD,QLC SSD高出几十倍的性能/功耗比,单盘大容量带来单机架上采用更少硬盘数,以及更少的机架数带来的更小的总功耗和占地空间,长期来看更低的单盘故障率,大幅降低了运营支持。
最后:QLC应用的未来思考
综上所述,QLC NAND在消费级和企业级SSD领域中异军突起,找到一定的合适的应用场景,用户开始接受和拥抱QLC SSD,逐年采购比例的增长趋势已经确立,特别是大容量SSD应用场景。
既然QLC在SSD领域已经试水成功,未来进军消费类嵌入式eMMC、UFS领域也不是没有可能,目前已有原厂的UFS采用了QLC作为存储介质发布产品,这是一个开始,也是一种信号,或许不久的将来QLC在消费级嵌入式产品有更多的新品发布。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
