常见的电磁储能的方式包括哪些?
关键词:电磁储能 储能技术 超导储能
时间:2023-11-14 14:06:04      来源:互联网
储能技术按照能量储存方式可分为物理储能、化学储能、电磁储能三类,其中物理储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等,化学储能主要包括铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、液流电池等,电磁储能主要包括超导储能、电容储能、超级电容器储能。
1、超导储能
超导储能是由于超导磁体环流在零电阻下无能耗运行持久地储存电磁能,且在短路情况下运行,所以称超导储能。超导线圈的优点在于,一次储能可长期无损耗地保存,又可瞬时放出,储存能量高,用低压电源励磁即可,装置体积小,节省了常规所需的送变电设备和减少送变电损耗。
2、电容储能
电容储能是指利用电容器的储存电能的技术。电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容,其主要形式为超级电容储能,超级电容储能装置主要由超级电容组和双向DC/DC变换器以及相应的控制电路组成。其技术核心在于超级电容器组内部的均压拓扑和控制策略以及双向DC/DC变换器的拓扑结构与控制策略。电容储能已经广泛应用于电动汽车,风光发电储能,电力系统中电能质量调节,脉冲电源等。
3、超级电容器储能
超级电容器储能是超级电容器根据电化学双电层理论研制而成,可提供强大的脉冲功率,充电时处于理想极化状态的电极表面,电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使其附于电极表面,形成双电荷层,构成双电层电容。电力系统中多用于短时间、大功率的负载平滑和电能质量峰值功率场合,如大功率直流电机的启动支撑、态电压恢复器等,在电压跌落和瞬态干扰期间提高供电水平。
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
