返工 PCB 电路板的 6 个技巧
关键词:PCB电路板
时间:2023-11-14 10:26:02      来源:网络
在前一种情况下,设计或组装过程中出现错误,因此需要更改元件或 PCB 走线来修复它。在后一种情况下,预期的设计有效,但事实证明它不再是产品所需要的,因此需要更改组件或 PCB 走线来调整设计。PCBA 返工主要涉及加热和焊接,但也可能需要机械操作,例如切割走线或修改物理组件。
需要解决设计中的问题,例如:
您的原理图符号与 PCB 封装不一致(这可能导致信号发送到错误的引脚)
您选择了错误的电阻值。
你选择了错误的IC
您忘记在两个引脚之间进行必要的连接(并且需要添加跳线)
由于特定原因需要改变设计,例如:
您需要创建新功能
您需要更改规格
您需要切换组件
在设计印刷电路板时,您可能不会经常(如果有的话)考虑您的设计选择如何影响未来的返工操作。但在原型板启动、测试或部署期间,返工通常是必要的。
PCB 返工与 PCB 维修
看到上述情况,您可能会想,“修复 PCB 中的问题”与 PCB 维修是一样的。差异来自于发生错误的地方。当电路板由于某种特定原因而出现故障时,通常会进行维修。可能存在 ESD 冲击或反极性连接。这意味着维修是必要的,因为发生了意外故障——可能有人掉落了 PCB。
另一方面,返工意味着存在需要纠正的设计错误。
返工 PCB 的 6 个技巧
现在我们已经定义了返工 PCB 的含义,让我们深入了解它是如何完成的!您今天可以采取以下六个步骤来改进设计的 DfRwk。
让您的 PCB 更大
原型很少需要像终设计一样小,因此请将原型 PCB 做得更大,并将其放入现成的原型外壳中。这将使您能够更快地发布设计,减少在棘手的 PCB 布局问题上浪费的时间。要作为系统的一部分进行测试,请使用电缆将较大的原型 PCB 连接到系统中的狭窄位置。更大的 PCB 更容易在工作台上使用,更容易探测,也更容易返工。
虽然使用微型 BGA 元件或 01005 封装电阻器看起来很酷且很前沿,但您可能不需要它们 - 并且您的原型上当然也不需要它们。您无法轻易地对比一粒糖还小的零件进行返工。对于原型,除非必要,否则请考虑使用不小于 0402 的部件,并在可能的情况下使用带有裸露引线的部件,而不是 BGA 或 QFN 封装。
在μModule 产品指南中,Linear Tech 痛苦地提醒我们返工是多么丑陋。(当您不进行返工设计时就会发生这种情况。
当零件周围有更多间隙时,返工会更容易、更可靠。对于 BGA、QFN 或其他没有外露引线的封装,在其周围留出足够的空间对于局部返工回流加热至关重要。对于高密度连接器或压接连接器,需要为利用 PCB 的工具留出间隙。对于散热器卡扣销等机械部件,钳子等手动工具的间隙非常重要。
电路设计师的目标是性设计出所有正确的东西。但是,通过设计捆扎电阻,您可以通过简单的返工将所有设置引脚拉高或拉低,从而节省大量时间和麻烦。或者考虑在电源调节器周围添加额外的无人居住的滤波器电路。您甚至可以设计整个次级电路,只需将跳线从一个接头移至另一个接头即可实现。
使用可编程部件
在可能的情况下,使用可编程零件以实现返工的灵活性。调整固件通常比切割走线或重新焊接组件更容易。寻找可编程稳压器、微控制器或 CPLD/FPGA 在您的原型中可能有意义的位置,即使这不是您终设计的目的。简单、廉价的可编程部件使您可以重新设计您的设计,而不会危及您的硬件。
  • 时 间:2026.3.4
  • 公 司:Arrow & Microchip
  • 时 间:2026.3.12
  • 公 司:Allegro & 新晔电子
