什么是去耦电容器?
关键词:去耦电容器
时间:2023-11-08 10:45:32      来源:Knowles楼氏电容
众所周知,电容器在电子电路中起到提供局部能量存储和稳定电源电压的作用。去耦电容器是一种特殊类型的电容器,可对两个电路进行隔离或去耦。换言之,这类电容器可将交流信号与直流信号去耦,反之亦然1。去耦电容器就像一个缓冲器,为元件提供清洁稳定的电源,从而最大限度地降低故障发生、噪声耦合以及信号完整性问题的风险。
1:[https://www.protoexpress.com/blog/decoupling-capacitor-use/#:~:text=What...
去耦电容器如何工作,为什么需要它?
去耦电容器主要用于抑制电源线上的电压波动或噪声,从而避免影响敏感元件的运行。在电源中,去耦电容器被放置在集成电路 (IC) 或其他敏感元件的电源引脚附近,其与电源线并联,充当本地储能器,可根据需要快速提供或吸收电流(图 1)。
图 1. 电源中去耦电容器的典型配置
该配置有助于降低电压纹波,最大限度地减少瞬态事件期间的电压骤降,并为其他元件提供稳定、清洁的电源。
使用陶瓷电容器去耦的好处
陶瓷电容器被广泛用作去耦电容器,因为陶瓷具有以下许多有利的电气特性:
·  体积小,容值高:陶瓷电容器体积小、容值高,可在较小的封装内存储足够的能量,这在 PCB 空间有限的情况下尤为有利。
·  低等效串联电阻(ESR):陶瓷电容器的等效串联电阻(ESR)很低,这意味着它们可以有效地输送或吸收电流,而不会产生明显的电压下降,这就使得电容器能够快速响应电流需求的动态变化,在需要时立即供能。
·  低等效串联电感 (ESL):陶瓷电容器通常具有较低的等效串联电感 (ESL),因此能够提供良好的高频滤波能力。它们能有效抑制高频噪声,并为高频电流提供低阻抗路径。
·  频率响应宽:陶瓷电容器具有较宽的频率响应,因此适合滤除电源线路中常见的各种噪声频率。
·  温度稳定性:陶瓷电容器能在很宽的温度范围内保持容值和性能,即使在不同的工作条件下也能实现稳定的去耦。
选择理想的去耦陶瓷电容器
为了选择最理想的去耦电容器,我们需要考虑诸多因素,如适当的电容值、额定电压以及电容类型等。楼氏电容(KPD)专业的工程师团队愿协助您找到最佳解决方案。我们拥有数十年为电力电子设备提供各种专用元件(电容器及其它精密电子元件)的经验,我们对整个电气系统都有深入的了解。楼氏电容(KPD)愿与您一起找到适合您应用的技术方案,优化电源中去耦电容器的性能效果。
了解更多有关去耦电容器的信息,包括适用于中压和超高频应用的高可靠性宽带组件2,或适用于更高电压、带引脚的堆叠式电容器,请参阅我们的 ST & SM 电容器组件系列3
2:[https://www.knowlescapacitors.com/Products/Capacitors/SMDCap/HI-REL-Caps...
3:[https://www.knowlescapacitors.com/Products/Capacitors/Leaded-MLC-s/DSCC-...
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30
  • 公 司:安森美&新晔电子
