3 桥臂稳压器并联模式下使可变电源对称
关键词:3桥臂稳压器
时间:2023-10-31 10:26:37      来源:网络
根据了解,例如“旧式”3 引脚线性稳压器(LM317、LM337、LM350 等)可用于并联稳压器拓扑,有时可以激发“新式”电路设计。图 1显示了一个有用的示例。
图 1对称输出可变电源使用带有经典 3 桥臂稳压器的单直流电源,其中一个稳压器 (U3) 在并联模式下作为“轨分路器”运行。
用您独特的设计让工程界惊叹:设计理念提交指南
可变电压调节电源是大多数装备精良的电子实验室工作台上方便的固定装置,而产生相反极性的相等电压输出的对称电源更是如此。图 1 的对称电源版本采用了一种节约技巧,其中仅一个电源输入(而不是两个)提供两个极性输出。
这种技巧通常被称为“轨道分裂”,其原理是“浮动”电源。这使得源的正极端子可以为正极性电源输出提供电流,而其负极端子则提供负极性。鉴于大量生产的稳压交流适配器可用,这种方法可以额外节省成本。这些商品实际上比具有类似功能的简单变压器加上整流器和滤波电容器便宜。例如,图 1 中使用的 24VDC/1A 商品由一家大型零售商以不到 8 美元的价格出售!
图 1 的工作原理如下。
U2 周围的几个部分仅包含直接来自制造商 LM317 数据表的普通教科书应用程序,电压调整范围涵盖,
V值 = 1.25V(165/165 + 1) = 2.5V
Vmax = 1.25V((1000 + 165)/165 + 1) = 10.08V。
完全标准的东西。但不必费心在通常的数据表应用笔记中寻找 U3 的电路。你可能不会在那里找到它。U3 配置为并联稳压器,将 U2 的 +2.5V 至 +10V 反相,以产生互补的负 -2.5V 至 -10V 输出。是的,这很奇怪。LM337 不应该做分流。但它有效。
需要 U1 来补偿 U3 的调整端子在 +1.25 V 下工作的事实,这使得 (+Vout – 1.25V) – (1.25V – -Vout) = -2.5 V 上部 1k 电阻器上的差分比出现在上部 1k 电阻器上的差分小。低1k。如果允许这种差异持续存在,就会破坏输出电压的对称性,但 U1 减去匹配的 2.5 V 电压,从而修复它。
如果您正在考虑使用此设计,请注意,它假设从正输出汲取的电流始终至少与从负输出汲取的电流一样大。如果这种关系相反,并且负侧的负载明显比正侧负载重,则 U3 将失去调节,负电压输出将下降并不再与正电压匹配。令人高兴的是,如果这个问题确实发生,也不会造成任何实际损害。此外,可以通过在正极侧添加合适的“虚拟负载”电阻器来解决这个问题。
还要确保为 U2 和 U3 提供足够的散热,尤其是 U2,如果电源在电压和电流下运行,则 U2 可能需要消耗近 20W 的功率。
同时,出现图 1 的+ 10 V 输出限制只是因为 24 V 是我在廉价电源适配器市场上能找到的电压。当然,这远不是一个基本限制,如图2所证明的“经典” + 15 V 限制,通过切换到类似的“经典”25 V 灯丝变压器、二极管电桥和滤波电容器而成为可能。
只是成本更高。
图 2对称轨分路器电源设计通过不同的直流电源选择和几个电阻器的变化将输出电压扩展到+ 15 V 输出电压。
