“本应用笔记介绍了 PolyZen 器件在 LED 应用中提供 EOS 保护的功能。本文指出,PolyZen 器件有助于降低 EOS 能量水平、降低复杂性和成本、提供多功能可复位保护、提供节省空间和成本的替代方案。
”本应用笔记介绍了 PolyZen 器件在 LED 应用中提供 EOS 保护的功能。本文指出,PolyZen 器件有助于降低 EOS 能量水平、降低复杂性和成本、提供多功能可复位保护、提供节省空间和成本的替代方案。
介绍
随着当今对提高节能和降低功耗的需求不断增长,发光二极管(或 LED)已成为下一代照明应用的解决方案。因此,人们越来越关注如何防止 EOS(电气过应力)事件造成的损坏,具体而言,EOS 是指 LED 应用可能遭受的任何不良电压、电流或功率。
当 EOS 事件超过设计规范的要求时,LED 应用很容易受到损坏。EOS 事件通常是短暂的;意味着它们发生的时间很短,通常小于一秒,并且通常被称为尖峰(例如,电流尖峰或电压尖峰)。然而,EOS 事件可能是性的,例如将电池向后插入电池供电的 LED 手电筒中。任何单个 EOS 事件,无论持续时间长短,或任意数量的事件,都有可能对 LED 造成损坏。这种损坏可以表现为立即故障,也可以表现为 EOS 事件后数小时内发生的故障。
PolyZen 集成方法
PolyZen 器件集成了精密齐纳二极管和 PolySwitch PPTC(聚合物正温度系数)器件,并通过热粘合方式实现。本质上,PolyZen 器件提供了热保护齐纳二极管,该二极管在单个封装中提供多种优势。PolyZen 系列产品包括两个器件系列,部件号以“LS”和/或“CE”结尾。每个系列都提供不同齐纳电压 (Vz)、PPTC 保持电流 (IHOLD) 和输入电压额定值 (Vintmax – 称为 VIN) 选项的组合。这一系列选项为设计人员提供了多种器件,可用于需要过流/过压保护的各种实际应用。PolyZen 产品原理图和相关术语定义如图 1 所示。
PolyZen 产品原理图及相关术语定义
PolyZen 器件可用于空间受限的设计。其热保护精密齐纳二极管可以帮助保护电子设备免受电压瞬变、反向偏置、过流和电源使用不当引起的故障。主要优点包括多个器件的可用性、小外形尺寸、单个表面贴装元件、可复位性以及提供超越分立器件性能的多功能保护。
PolyZen 设备:它是如何工作的
当使用 PolyZen 器件的应用中发生过压故障时,该器件的齐纳二极管和 PPTC 协同工作以帮助提供保护。发生保护的原因是,当齐纳二极管接近钳位电压时,齐纳二极管中流动的电流会导致其温度升高。由于 PPTC 是热粘合的,因此它也会暴露在温度升高的环境中。这会导致其跳闸或进入高电阻状态。该器件的 IOUT 和 IFLT 将大大降低,不仅可以保护 PolyZen 器件,还可以保护下游电子器件。
当齐纳钳位时,无论二极管是正向偏置还是反向偏置,都会发生过压故障保护。TE 电路保护在 PolyZen 器件中采用精密齐纳二极管,因为它能够允许任一方向上的电流流动。
图 2 显示了通用 PolyZen 器件的应用框图。
PolyZen 器件的典型应用框图
图 3 显示了特定 PolyZen 器件的典型故障响应。在此示例中,PolyZen 器件(部件号 ZEN056V130A 24CE)集成了 5.6V 齐纳二极管 (Vz)、1.3A IHOLD PPTC 和 24V VIN(指定为 Vintmax 但缩写为 VIN)。VIN接24V、10A限流电源,IOUT=0。当故障电流在 24V 过压 (VIN) 故障下流经系统时,PolyZen 器件的精密齐纳二极管将输出电压钳位在齐纳钳位电压 Vz (~5.6V),以保护负载电路。同时,PPTC 器件跳闸,切断电流,以帮助保护齐纳二极管以及整个电路。
PolyZen 设备的典型故障响应
LED 应用中的 EOS 故障
LED 应用中可能出现 EOS 故障的典型情况包括电源输出不稳定、过压/过流条件产生的噪声、组件退化以及热插拔应用中的浪涌电流。
如前所述,EOS 故障通常是暂时性的,但也可能是性的。基本上,当电压或电流尖峰的能量(即EOS故障)超过LED的指定设计值时,LED可能会被损坏。EOS 故障可能会导致 LED 立即损坏,或者在某些情况下,仅在 EOS 事件存在一段时间后才会导致故障。
分享到:
