高密度直流模块的均流
关键词:直流模块 DC/DC 转换器
时间:2023-10-08 10:28:26      来源:网络
MicroVerter DC/DC 转换器的并联通常用于通过并联连接两个或多个转换器的输出来提高单个单元的输出功率能力。通过将每个模块的并联引脚连接在一起,这些单元将在百分之几内平均分担负载电流。通过添加RO的PDM(正在申请)模块和启动辅助电路,可以实现N+M冗余和热插拔功能。
执行
连接
模块应并联连接,如图 1 所示。PDM 模块插入每个模块的并行引脚和共享信号之间。O 形环二极管和启动辅助电阻器连接到每个输出。
平行销
并联引脚上的信号由并联连接的单元共享,是一个直流信号,根据负载在 1 到 5 伏之间变化。该信号出现在并行输入和负输入之间,并且对传导和辐射噪声以及瞬态电压都很敏感。注意:在尝试并行模块之前,请务必阅读并实施布局注意事项。
布局注意事项
在进行并行单元布局时,通过实施以下实际考虑因素可以获得结果,以保持输入、输出和并行信号尽可能无噪声。并联单元的负输入引脚应尽可能保持在相同电位,通过电路板顶部的大平面型连接。该连接依次连接到输入源的负极。MicroVerter 输入电流和输入纹波电流在此连接中流动,可能会引起噪声,并引起共享信号的电平移位,从而导致并联单元的并联引脚上出现不相等的电压。因此,连接应尽可能大。放置在每个单元输入端的电容器将减少负输入连接中的纹波电流并提高并联性能。表 1 中提供了组件 C4 的输入电容器的推荐值。使用小输入扼流圈可以进一步降低输入纹波电流。有关 MicroVerter 输入纹波滤波的单独应用说明可供参考。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
