使用带有嵌入式 ADC 的 CDBCAPTURE 系统
关键词:嵌入式 ADC CDBCAPTURE 系统
时间:2023-09-26 10:45:04      来源:网络
本应用笔记介绍了带有嵌入式 A/D 转换器的 CDBCAPTURE 系统的使用。本文将介绍 CDBCAPTURE 系统并提供一些示例。
CDBCAPTURE 系统可用于从嵌入式模数转换器 (ADC) 收集数据。因此,可以测量、分析和量化模拟前端的系统性能。通过分析测量的性能,可以识别、隔离噪声源并采取纠正措施。这里使用 CDBCAPTURE 作为工程工具,减少系统测试和集成期间的开发时间。另一个应用程序可以在生产中使用 CDBCAPTURE 来测试成品并验证系统性能。
CDB捕获
CAPTURE 接口板是一种开发工具,可将 Crystal Semiconductor ADC 连接到 PC 兼容计算机。来自 ADC 的数字数据被收集在高速数字 FIFO 中,然后通过串行 COM 端口传输到 PC。随附评估软件可分析数据并演示 ADC 的性能。整个系统由CAPTURE接口板、串行电缆、RS232电缆和软件组成。
CDBCAPTURE 电路板设计用于直接与大多数 Crystal Semiconductor ADC 评估板连接。这允许一种快速、简单的方法来量化和验证 ADC 的性能。然而,通常需要测量实际系统中 ADC 的性能或测量整体系统性能。为了从嵌入式 ADC 收集数据,需要设计特殊的串行电缆。该电缆包含评估板上存在的数字接口电路。该电缆连接到 ADC 上的相应信号。
为了从嵌入式 ADC 收集数据,需要将评估板上的数字接口电路集成到经过修改的串行电缆上。图 1 是说明该过程的框图。在图 1 的顶部,评估板 CDBXXXX 包含数字接口电路,该电路将来自 ADC 的信号转换为名为 FRAME、SCLK 和 SDATA 的三个标准串行信号。这些信号的时序和格式因设备类型而异。
CDBCAPTURE接口
在嵌入式 ADC 应用中,ADC 和 CDBCPATURE 电路卡之间的数字接口电路应在连接到串行电缆的小卡上实现,如图 1 底部所示。需要识别适当的数字输入信号。然后实施一种将这些信号从嵌入式系统连接到电缆的方法。连接方案因每个应用而异,并且易于实施。
评估板数据表中提供了数字接口电路原理图。在原理图上找到包含信号的串行接口连接器:+5 V、GND、FRAME、SCLK 和 SDATA。从该连接器返回 ADC,确定创建串行信号所需的电路。该电路在单独的电路板上实现,连接到带有用于其 CDBCAPTURE 接口的 IDC 插座的 10 导体带状电缆。ADC接口可以是任何易于实现的连接器方案。可能的替代方案包括桩头、测试夹、圆形连接器或“D”型连接器。
CS5508 示例
以下示例使用 CS5508 来说明设计修改后的串行电缆的过程。通过检查 CDB5508 评估板的原理图,可以识别数字接口电路。CDB5505/6/7/8 数据表的图 1 提供了 CDB5508 评估板的原理图。数字接口部分如下图2所示。如果 CS 始终处于活动状态,则不需要电阻器 R23、R24 和 R25。另外,使用 CAPTURE 板时,U3B 始终处于活动状态,因此可以将其更改为通用缓冲区,例如 U2。
使用带有嵌入式 ADC_2.png 的 CDBCAPTURE 系统
图 3 显示了源自图 2 的修改后电缆的原理图。DRDY、SCLK 和 SDATA 信号经过缓冲,为 CAPTURE 板创建串行电缆信号。5 伏电源从嵌入式系统获得,并经过 R1 和 C1 滤波,然后提供给 CAPTURE 板。C2 是 U1 的旁路电容器。
数字接口的改进串行电缆实现
CDBCAPTURE 系统旨在轻松连接到大多数 Crystal Semiconductor ADC 评估板。评估板上包含数字电路以实现标准串行数据总线。CAPTURE 板可通过软件重新配置,以适应不同的 ADC 和未来产品。CDBCAPTURE 系统可以轻松地将数字数据传输到 PC 进行分析。
很多时候,当 ADC 在完整的采集系统内运行时,需要从 ADC 收集数据。在这种情况下,CAPTURE 板的数字接口电路是在系统外部经过修改的电缆上实现的。电气系统必须提供适当的互连方案,使用连接器或夹住的测试点。
修改后的串行电缆允许用户在 ADC 嵌入电气系统时测量其性能。可以测量和量化 ADC 以及系统性能。此信息用于隔离问题并调查某些子系统如何相互交互。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
