适用于热插拔应用的具有导通电阻的高效 MOSFET
关键词:热插拔应用 高效 MOSFET
时间:2023-09-19 10:45:41      来源:网络
热插拔是指将电子设备插入带电电源;这可能会损坏相关电子设备。电容性负载可能会产生较大的负载电流,从而给电源、电缆组件和任何限流电路带来压力。此外,电缆寄生电感上的电压变化会引起电压尖峰,从而进一步损坏电子设备。
简介
热插拔电路用于通过偏置传输晶体管的栅极来限制浪涌电流,从而允许电子设备以受控方式插入带电电源。强大的热插拔设计将控制浪涌电流和 dv/dt,从而维持 MOSFET 的安全工作条件。
德州仪器 (TI) 提供多种热插拔控制器,使热插拔应用的设计变得简单。该控制器限制流过 MOSFET 的电流、功耗,并且可以限制 dv/dt。LM5066I 就是一个例子。LM5066I 的应用原理图如下所示。
通过传输晶体管的电流由 RSNS 设置。应注意将开尔文连接到 RSNS 以获得准确的电压读数。 MOSFET 功耗由 RPWR 设置。电流由一个受监控的电阻器设置。可以使用 CTIMER 设置故障计时器来限制时间量。dv/dt 控制可通过可选的 RCDQ 电路进行设置。
系统设计人员在计算电流、功耗、故障定时器和 dv/dt 时,应参考 MOSFET 数据表中的安全工作区域曲线。下面以 CSD17570Q5B(一款针对热插拔应用进行优化的 TI MOSFET)的安全工作区域曲线为例。
选择 MOSFET 的关键参数
选择热插拔应用的晶体管是设计可靠电路的关键步骤。在热插拔设计中使用低 RDS(on) MOSFET 可降低 MOSFET 完全导通时的功耗和压降。低 RDS(on) 在稳态运行期间相关,但在从完全关闭到完全开启的过渡期间无关,此时 MOSFET 在线性区域运行。在线性区运行应参考运行曲线的安全区。良好的热界面和足够的散热非常重要,因为 MOSFET 在线性区域工作时会产生耗散。应使用针对热插拔应用优化的 MOSFET。
适用于热插拔应用的 Texas Instruments 功率 MOSFET
Texas Instruments 的 NexFET? 功率 MOSFET 系列针对热插拔应用进行了优化。CSD17570Q5B 是 TI 的一款功率 30V MOSFET,针对热插拔设计进行了优化。它的 RDS(on)=0.53mohm,VGS=10V。在 25°C 下,将其放置在 1 平方英寸的铜上时,可耗散 3.2W 的功率。它采用 SON 封装,尺寸为 5 毫米 x 6 毫米。
