在笔记本电脑中切换 VGA 信号
关键词:切换 VGA 信号
时间:2023-9-15 10:23:07      来源:互联网
该应用展示了如何使用MAX4885E低电容VGA开关在笔记本电脑中执行切换功能。MAX4885E的电流几乎为零,采用4 mm x 4 mm封装,并集成了分立实施中使用的大部分开关和有源元件。所有器件输出均受到 ±15 kV 人体模型 (HBM) 保护,因此设计人员可以消除许多 ESD 组件,从而降低成本并节省电路板空间。应用电路展示了 MAX4885E 用于笔记本电脑和扩展坞之间的 VGA 信号切换。
MAX4885E是一款集成模拟开关,具有超低导通电容和电阻,可用于笔记本电脑或扩展坞视频应用。在本应用笔记中,MAX4885E用于在笔记本电脑中执行开关功能。
介绍
自 1987 年 IBM 推出 PC 以来,模拟 VGA 信号已成为 PC 世界的一部分。如今,大多数商务笔记本电脑需要与扩展坞和大量现有投影仪配合使用。几乎所有投影仪都有 VGA 端口,这是典型用户连接笔记本电脑的常见方式。尽管 DVI? 和 HDMI? 等数字连接不断出现,但绝大多数投影仪仍然仅支持 VGA。
通过扩展坞和 VGA 端口支持 VGA 的要求可能会持续很多年,直到一种数字标准完全取代笔记本电脑上无处不在的蓝色 VGA 连接器。Maxim 推出了 MAX4885E (图 1) 低电容 VGA 开关来执行该切换功能。
 https://file3.dzsc.com/news/23/09/13/171053931.jpg
MAX4885E:典型工作电路
MAX4885E的电流几乎为零,采用4 mm x 4 mm封装,并集成了分立实施中使用的大部分开关和有源元件。所有器件输出均受到 ±15 kV HBM(人体模型)保护,因此设计人员可以消除许多 ESD 组件、降低成本并节省电路板空间。
MAX4885E 针对 VGA 切换进行了优化
RGB 切换
RGB 切换需要高带宽开关。MAX4885E包含三个SPDT开关,在50 Ω时表现出> 900 MHz的带宽,在更常见的视频用75 Ω时表现出> 600 MHz的带宽。QSXGA 格式 (2560 x 2048) 需要约 500 MHz 的带宽,以便三次谐波通过并保持波形质量。一些设计人员使用电容为 12 pF 的老式“总线开关”,而 MAX4885E 的电容为 6 pF。此外,那些较旧的总线开关需要 ESD 二极管,这会进一步降低带宽并增加系统成本。
DDC切换
DDC 开关也在 MAX4885E 上完成,它使用一对 SPDT n 通道 FET 来完成 SDA 和 SCL 的开关。通过实际切换输出,系统只能连接到正在使用的显示器。切换输出进一步减少了 DDC 电路所承受的电容,因为仅连接一个设备。此外,所有输出均再次受到 ±15 kV (HBM) 的保护,因此无需额外的 ESD 二极管。FET 的栅极切换至电压电平 VL。该电压通常与 GPU I/O 相同(2.5 V 至 3.3 V)。DDC信号实际上是I?C信号,开关两侧都有上拉电阻。由于进入显示器的信号可能高达 5.5 V,因此需要保护 GPU 并进行电平转换。通过将开关 FET 的栅极偏置到与 GPU 相同的电压,
水平和垂直电平转换和缓冲
需要水平和垂直同步信号来将 GPU 连接到完整的 TTL 电平信号。事实上,监视器上的上拉电阻可以将这些信号拉至+5.5 V。MAX4885E有一对电平转换缓冲器,可接收0.8 V至2 V之间的信号,并将其转换为完整的TTL输出。该器件可提供 ±8 mA 电流,符合 VESA 规范。输出以5V为参考,因此不存在电压兼容性问题。同样,水平和垂直输出具有 ±15 kV (HBM) ESD 保护,因此无需添加二极管。
应用电路
图2中的电路显示了笔记本电脑扩展坞应用中使用的MAX4885E。所有关键组件均已存在。所有 ESD 问题都得到管理,并且只需要一个控制位来选择扩展坞与内部连接器。该电路在空闲时仅消耗几微安电流,并消耗几毫安电流来为水平和垂直缓冲器供电。
  https://file3.dzsc.com/news/23/09/13/171129494.jpg
笔记本电脑和扩展坞之间的 VGA 连接应用电路采用 MAX4885E VGA 开关。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
