电动汽车的驱动力是什么?
关键词:电动汽车 驱动力
时间:2023-09-04 10:35:44      来源:网络
本文简要介绍了电动汽车以及它如何从过去几年的退出市场中复活。它还描述了电动汽车的类型以及这些车辆中使用的电动机的类型。
介绍
100 年前,电动汽车风靡一时。它们安静、可靠,并且不需要费力的手动启动或换档。他们每次充电可以跑 35 到 50 英里,有些人可以跑超过 100 英里。它们比汽油动力汽车更重、更慢、更昂贵。直到近,电动启动器和廉价天然气的出现几乎让它们破产了。
当驾驶员踩下汽车油门时,他很清楚会发生什么。但是,当驾驶员踩下电动汽车 (EV) 的油门时会发生什么?发生的情况取决于电动汽车的类型:
日产 Leaf、福特福克斯 EV 和特斯拉 Model S 等电动汽车(EV - 也称为电池电动汽车 (BEV))完全依靠电力运行。
混合动力电动汽车(HEV - 也称为插电式电动汽车 (PHEV)),例如丰田普锐斯和雪佛兰 Volt,依靠电动机和燃气发动机进行推进。通用汽车公司将 Volt 称为增程式电动汽车 (EREV),这种汽车依靠电力运行,直到电池电量耗尽并切换到燃气发动机,即使只是为了给电池充电。
电动机在启动时表现出扭矩,随着加速扭矩线性下降。另一方面,燃气发动机仅在高速时表现出高扭矩。为了获得适用于高速公路速度的快速响应,将两者结合起来是有意义的。
HEV 主要有两种变体:
功率分流或串并联混合动力汽车,例如丰田普锐斯
在串联混合动力传动系统中(见图 1),电动机和燃气发动机串联运行。以雪佛兰 Volt 为例,汽车依靠电机运行,直到电池电量低于一定水平,此时燃气发动机启动,为电机/发电机提供动力,从而为汽车提供动力。通常情况下,发电机只是帮助给电池组充电。当以伏特踩下油门时,它会向牵引电机提供越来越多的电力,这是前 35 英里左右的动力来源。
什么
串联混合动力传动系统。
Volt 采用 GM Voltec? 动力系统,由小型燃气发动机、大型电动机和行星齿轮组组成,行星齿轮组将电动机的动力耦合到车轮,并在需要时将电动机/发电机耦合到车轮。三个离合器根据需要将电动机、电动机/发电机或两者连接到行星齿轮。
通过动力分流或串并联传动系统(见图 2),电动机或发动机可以驱动汽车,或者如果协调良好,则两者都可以驱动。与 Volt 一样,Prius 也以 EV 模式启动,直到达到 25 英里/小时或一英里,此时它会过渡到正常模式,发动机与电机协同工作。当发动机驱动传动轴时,发电机为电池充电并为电机提供持续的能量。
什么
串并联传动系统
丰田的 Hybrid Synergy Drive? (HSD) 系统使普锐斯能够仅依靠电机运行,除非需要发动机增压。它与取代标准变速箱的电子无级变速器 (e-CVT) 相连。广泛的传感器网络使电子控制单元 (ECU) 能够以效率操作系统,无论速度和负载如何。
电动汽车
据分析公司 IDTechEx 称,2013 年电动汽车电机市场将达到 640 亿美元。在整个市场中,60% 是永磁同步电机和异步交流感应电机,应用于大型陆地车辆直至高尔夫球车。由于成本较低,许多制造商正在大型车辆中改用异步电机。同步永磁电机(用于道路电动汽车和混合动力汽车的类型)在性能、重量和尺寸方面胜出,而且由于它们仅占车辆总价格的 2% 到 10%,因此成本并不是主要因素问题。
