为开关稳压器选择正确类型的输出电容器
关键词:开关稳压器 电容器
时间:2023-08-29 10:26:33      来源:网络
本系列之前的文章研究了降压开关稳压器的电气行为,提供了初始电感器尺寸的指导,并讨论了电感器电流和电感的微调。现在,借助 LTspice 仿真和下面的原理图(图 1),我们将探讨电容器特性与开关模式降压转换器性能之间的关系。
图 1.在 LTspice 中实现的降压转换器原理图。
输出电容器的用途
开关模式稳压器中的电感器允许开/关切换动作,以产生斜坡上升/斜坡下降电流波形。然而,我们需要输出电容来存储和释放电荷,以使流入负载的电流和负载两端的电压保持稳定,尽管电感器电流存在(可能很大)变化。下图(图 2)显示了当我通过使用非常小的 C1 值来几乎消除输出电容器时会发生什么。
图 2.具有极低电容值的模拟降压转换器的电压输出。
因此,我们看到开关模式稳压器中的输出电容器履行了关键的滤波功能。因此,应仔细选择该元件,同时注意电容器的类型及其电容值。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
