反向纹波电流
关键词:纹波电流
时间:2023-08-28 10:25:00      来源:网络
使用数字万用表电流表测量输入电流将给出 RMS 读数,该读数将忽略脉动反向纹波电流。使用示波器电流钳测量输入电流通常不会给出更好的结果。这是由于输入电流的高直流分量使示波器电流传感器的磁芯材料饱和,从而无法再解析交流纹波分量。
输入反向纹波电流以毫安峰峰值 (mAp – p) 为单位定义,通常在标称输入电压和满负载下。但在进行滤波之前,必须首先测量纹波电流。
测量反向纹波电流
解决方案是使用精密分流器并测量其两端的电压以确定电流;然而,这里需要谨慎。有些低阻值电阻采用绕线结构,会大大增加串联电感,从而影响测量结果。这些测量必须使用串联电感极低 (<0.1 ?H) 的分流电阻器。金属条电阻器可以提供这样的值。
然而,测量技术本身至关重要,因为很容易出现严重错误。首先,分流电阻器应具有低阻值,以免对转换器的输入电压产生太大影响。如果使用 0.1 Ω 分流器,则典型的 5 mV/格示波器设置将只能解析 50 mA 的电流。其次,探头连接必须尽可能短,以免受到辐射干扰。图 1 显示了将探头接触分流电阻器的正确方法,图 2 显示了由于正确和不正确的测量方法而导致的读数差异。
正确的测量技术
相同反向纹波电流的错误(左)和正确(右)结果
反向纹波电流对策
使用输入电容器减少反向纹波电流
减少反向纹波电流的简单方法是在 DC/DC 转换器的输入引脚上添加一个具有低 ESR 的电解电容器或钽电容器。电容器通过线路阻抗以比主电源低得多的阻抗为脉动纹波电流提供能量,因此主电源提供输入电流的直流分量,而电容器提供输入电流的大部分交流分量并且从主电源流出的交流电流大大减少。
