滤波器在 Wi-Fi 6E 中的作用
关键词:Wi-Fi 6E 滤波器
时间:2023-08-15 10:27:22      来源:网络
4G LTE 网络的激增、新 5G 网络的部署以及 Wi-Fi 的普及正在推动无线设备必须支持的射频 (RF) 频段数量急剧增加。每个频段都需要使用滤波器进行隔离,以将信号保持在正确的“通道”中。随着流量的增加,对重要信号有效通过的要求也会增加,从而防止电池耗尽并提高数据速度。
滤波器对于宽带宽和高频功能至关重要,挑战性的是带宽为 1,200 MHz、频率为 7.125 GHz 的新型 Wi-Fi 6E。随着越来越多的流量利用 3 GHz – 7 GHz 频率范围内的 5G 和 Wi-Fi,频段之间的干扰将危及这些先进无线技术的共存并限制其性能。因此,需要更高性能的滤波器来保持每个频段的完整性。此外,移动设备和接入点中可用的天线数量有限,将改变架构以增加天线共享的使用,这将进一步提高滤波器性能要求。
滤波器必须不断发展以满足新的 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 以及 5G 运行的要求。先前无线应用中的滤波器技术,例如表面声波 (SAW)、温度补偿表面声波 (TC-SAW)、固装谐振器体声波 (SMR-BAW) 和薄膜体声波谐振器 (FBAR)扩展了带宽并达到更高的频率。但这是以牺牲其他关键参数为代价的,例如损耗和功率耐久性。或者,多个滤波器可以覆盖较宽的带宽,无论是与非声学滤波器混合还是在多个部分中。
借助更新的高性能过滤,结果将是更高的数据速度、更低的延迟和更强大的覆盖范围。在疫情的远程工作环境中,每个人都遇到过 Zoom 通话视频卡顿、视频游戏延迟以及房屋周边失去连接的体验。新的 Wi-Fi 技术与新的宽带宽频率相结合,并受到先进过滤的保护,将提供向前发展的解决方案。
这些滤波器可实现所需的宽带宽、高频操作、低损耗和高功率能力。例如,XBAR基于体声波 (BAW) 谐振器技术。这些谐振器由单晶、压电层和顶部表面的金属叉指换能器 (IDT) 组成。
图 3比较显示了基于 XBAR 的滤波器和混合 Wi-Fi 6E 滤波器的测量性能。共振
在图 3比较中,混合集成无源器件 (IPD)/FBAR Wi-Fi 6E 滤波器仅针对 5 GHz 免许可频段中的信号提供干扰保护,而不针对 5G sub-6 GHz 或 UWB 通道,而 XBAR Wi -Fi 6E 滤波器可保护 Wi-Fi 6E 频段免受所有潜在干扰问题的影响。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
