为什么汽车电源正在用 48V 取代 12V
关键词:汽车电源 48V 电源
时间:2023-08-11 10:45:33      来源:网络
48V 电源在现代汽车中的使用越来越普遍。这是因为与 12V 系统相比,48V 电气系统还可以节省 15% 的能源。尽管 48V 系统的设计更具挑战性,但电子元件更小、更轻,这可以提高车辆性能和效率。
欧姆定律也有利于 48 伏电源
假设您需要为汽车的起动电机供电。可能存在以下静态和动态特征:
电源电压:12V
额定电流:40A
额定功率:480W
标称平均阻抗:0.3Ω
浪涌电流:150A
浪涌功率:1,800 W
浪涌阻抗:0.08Ω
在不考虑高浪涌电流(但对电线粗细影响)的情况下,12V电池必须暂时为电机提供40A的电流,才能使其以高扭矩旋转。电池和电机本身需要承受总计数千焦耳的巨大能量需求。系统中的电缆必须充足且具有大的横截面积,以支持这种电流水平,并防止它们过热并造成火灾风险(参见图 1 中的相应原理图)。上述计算得到欧姆定律的支持,其中还包括以下关键公式:
这两个公式产生了其他反比关系,从而可以计算具有其他已知值的电阻和电流。回到电机示例,40 A 的连续电流是一个相当大的值,必须安全处理。从示例电机的铭牌数据出发,可解出以下关系:
I = P/V = 480/12=40 A
R = V/I = 12/40=0.3 Ω
通过该电流值的电源线的横截面积为 6 mm?,但还必须包括浪涌电流,因此建议的横截面积升至 35 mm左右。
图1:两种电源系统的等效接线图
驾车者可以与值得信赖的电工一起使用特殊的图表。如果电源是48V,情况就完全不同了,同样的功耗,流过电缆的电流会低很多。将电源电压从 12 V 提高到 48 V 会减少流经电路的电流,并且可以安全地选择更小的直径的电缆尺寸。这使得布线更轻、更便宜。
电缆温度模拟
根据上面计算的数据,现在可以模拟使用不同部分的电缆为上述12V和48V电压的电机供电。目的是找出在相同功率下,接线是否经过使用两个电压时温度急剧升高。对于模拟,仅考虑稳态(而不是浪涌)下的发动机运行。
请注意,电缆的电阻值如下:
利用电缆在各种操作条件下消耗的功率,可以进行多次有限元模拟,原则上计算它们可以达到的温度。当电流流过导体时,部分能量通过焦耳效应转化为热量,产生的热量散发到周围环境中。该温度取决于多种因素,例如导体的电阻、电流、暴露的表面积和环境温度。热模拟FEM的一般条件如下:
环境温度:27℃
铜导热系数:395 mW/(mm/°C)
