了解开关模式调节:降压转换器
关键词:开关模式调节降压转换器
时间:2023-8-2 10:35:02      来源:互联网
对于电源目的而言,仅电感器电流就会产生太多纹波。然而,电感器与输出电容器一起工作,提供足够的滤波,以实现您在图中看到的稳定、低纹波负载电流。请注意,负载电流是电感电流的平均值。
降压转换器设计
我们将使用的电路如图 1 的原理图所示。这称为降压或降压转换器。
Buck(降压)转换器仿真原理图
图 1. Buck(降压)转换器仿真原理图
降压或降压转换器可用于完成电源管理电路的常见任务:将标准系统级电压(例如 12 或 28 V)降低至适合低功耗的 5 或 3.3 V 电源轨。电压电子设备。
我说“帮助”是因为图 1 的拓扑只是开关模式稳压器的功率级。它不是一个完整的调节器,因为它缺乏反馈,因此无法锁定指定的输出电压。
降压转换器原理图和仿真详细信息
在我们深入模拟和分析之前,让我们先讨论一下这个 LTspice 原理图的一些不太容易解释的方面:
电源开关型号
开关频率和占空比
在输入端使用理想电压源的含义之一
电感和电容值的选择
电源开关模型
物理转换器电路中的功率开关通常是场效应晶体管。在此模拟电路中,我使用电压控制开关,其规格由 .model MYSW SW(...) 语句确定。开关特性非常有利,但不太理想:
1 Ω 通态电阻
1 MΩ 断态电阻
阈值电压位于 VSWITCH 生成的逻辑低 (0 V) 和逻辑高 (5 V) 电平的中间。
开关频率和占空比
VSWITCH 产生用于打开和关闭开关的矩形波。使用 .param 语句,我定义了各种参数,使我能够轻松控制关键切换特性。我指定振荡器频率和占空比,这是我的大脑直观思考电路行为所需的值。这些用于计算周期和时间,这是 LTspice 的 PULSE 函数所需的值。
在输入端使用理想电压源进行仿真
输出电容器是转换器操作不可或缺的一部分,因此在模拟电路和物理电路中都是必需的。物理电路还需要一个输入电容器,其关键目的是降低源阻抗,从而使转换器能够更平稳地从输入电源汲取强烈的突发电流。由于我的 SPICE 实现中的输入电源具有零串联阻抗,因此不需要输入电容器。
电感和电容值的选择
图 1 中所示的电感 (100 H) 和电容 (1 F) 值是我使用本 TI 应用笔记中的公式计算得出的合理起点。我们将在以后的文章中探讨电容器和电感器值的影响。
降压转换器仿真
我们首先运行一个占空比为 50%、负载电阻为 1 kΩ 的仿真。图 2 是输出电压随时间变化的图。请注意,输出电压需要一些时间才能达到其稳态值。
降压转换器输出电压稳定
图 2.降压转换器输出电压稳定。
开关模式转换器,包括我们称为电荷泵的基于电容器的开关器,具有与输出电容器充电所需的时间相对应的启动延迟。这种情况几乎发生在任何电路中,因为某处总有一些电容需要充电。
然而,对于开关来说,启动时间可能会相当长,因为充电电流受到开关动作的限制,并且要充电的电容量相对较大。
占空比对降压转换器输出电压的影响
如图2所示,输入电压为12V时,稳态输出电压约为10.5V。占空比为50%,那么为什么输出电压远高于输入电压的50%呢?
如果您已阅读上一篇文章,您就会看到该图(图 3 中重复),其中滤波电压的幅度直接对应于 PWM 波形的占空比。
直流电压电平是 PWM 占空比的函数。
图 3.直流电压电平与 PWM 占空比的函数关系。
然而,该图仅描述了对 PWM 波形进行滤波的效果。而在开关模式转换器中,PWM 占空比只是影响 V IN与 V OUT比率的众多因素之一。我可以将占空比保持在 50%,并通过修改电感值、负载电阻值或开关频率来显着改变输出电压。
这个讨论很好地提醒我们,占空比并不是生成特定的固定输出电压的一种手段。相反,开关模式稳压器通过调整占空比来实现稳定的输出电压,作为负反馈实现的闭环控制方案的一部分。
因此,我们不能仅将占空比设置为 50%,并假设 V OUT = 6 V,V IN = 12 V。无论如何,我们都不想围绕恒定输入构建稳压器电压。我们更愿意设计一种能够抵抗意外输入变化并易于集成到可能具??有不同输入电压的新应用中的稳压器。
在结束本节之前,我想简要提及 PWM 并不是执行开关模式调节的方法。尽管不太常见,但脉冲频率调制 (PFM) 在某些应用中是,因为它可以在轻负载条件下提供更高的效率。
降压转换器电感电流
我们将以图 4 的图来结束,该图显示了电感器电流相对于开关控制电压和输出电流的关系。
降压转换器开关电压(顶部)、电感器电流(绿色底部)和负载电流(红色底部)。
图 4.降压转换器开关电压(顶部)、电感器电流(绿色底部)和负载电流(红色底部)。
开关控制电压图表达了开关的状态:当开关控制信号为逻辑低电平时开关打开,当信号为逻辑高电平时开关关闭。根据开关模式调节的基本原理,开关始终被驱动为完全导通或完全关断,这意味着它要么自由通过电流,要么完全阻止电流。
未经修改,这种开/关电流无法正确为电子电路供电,但电感器电流图显示了上一篇文章中描述的斜坡上升/斜坡下降效应。通过电感器的电流不能瞬时变化,降压转换器的拓扑允许电感器将开/关电流转换为斜坡上升/斜坡下降电流。如光标虚线所示,当开关导通时,电感器电流开始斜坡上升,当开关关闭时,电感器电流开始斜坡下降。
