监控系统的三种供电模式,你觉得哪种好?
关键词:监控系统 供电模式
时间:2023-06-19 10:25:14      来源:网络
独立供电顾名思义,就是单独安装安防监控,就只为一个摄像机提供电力,这样的供电模式,维修简单,更换电源就更加容易也能迅速的做出判断。
监控系统的供电模式是多问题之一,其实在选择监控供电也是非常重要,我们一起来看看
一、独立供电模式
二、集中供电模式
三、POE供电模式
一、独立供电模式
但是就是成本过高,般要比同等功率输出的集中电源要高。
二、集中供电模式
集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。成本价格低比独立模式线缆要多,线路敷设方便,施工方便,便于管理。
对于集中供电模式监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,前期设备比较复杂。
三、poe供电
这种方法PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上方式简单,但稳定性相比较集中供电与独立供电稍差,常出现的故障就是poe分离器容易坏或需要poe交换机重启。
总结
如果在很多摄像机的情况下,监控系统不可行的就是共用一个电源,在维修的时候,需要经常打开合和关闭电源,在打开的时候同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,会烧毁电源。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
