自加热Vbe 晶体管恒温器无需校准
关键词:晶体管 恒温器
时间:2023-06-15 09:46:16      来源:网络
一种明显的替代方法是使用晶体管 Vbe tempco 进行温度自检测,由于其明显的简单性而很有吸引力,但在实践中,它的实用性受到不可预测的晶体管 Vbe 可变性的限制。在参考文献 1 中,的模拟大师 Jim Williams 解释了这个问题如何需要初始传感器晶体管校准(如果传感器需要更换,则需要重新校准)。
它包含三个想法。
1.将双极型功率晶体管复用在温度自测和自发热之间,从而实现自控温度。
2.关闭恒温器晶体管与需要温度控制的组件的热耦合。因此,当晶体管对自身进行恒温时,它也会对与其热结合的组件进行恒温。
3.利用Vbe感测获得晶体管 (Kelvin) 温度的准确且无需校准的测量值,从而促进准确的温度设定点 [1]。
但后来他用一个巧妙的解决方案挽救了局面。
Jim 写道,事实证明,虽然随机晶体管的恒定电流 Vbe 不可预测,但 BJT Vbe随可变电流的变化是非常可预测的。具体来说,它可靠地服从这个简单的对数方程……
V BE = 制表符 LOG 10 (I 2 /I 1 ) / 5050
其中 Tabs = o开尔文的温度。因此,当用作温度计时……
Tabs = V BE 5050 / LOG 10 (I 2 /I 1 )
请注意,那个容易记住的“50-50”常量!
在这个恒温器应用中I 2 /I 1 = 2,所以……
V BE = 选项卡 LOG 10 (2) / 5050 = 59.61 μV/ o K
图 2显示了恒温器运行的两个 8.33 ms 周期。每个对应于 60 Hz 交流电源的半个周期(50 Hz 也可以),因此它们以 120 Hz 重复并包括四个步骤。
图 2具有两个 8.33 ms 恒温器运行周期的温度测量/控制周期,其中每个周期都包含四个步骤:自动归零、设定点比较、加热/冷却和 A1d 重置。
第 1 步:自动归零包括 Q1 的发射极电流 Iq1 从零上升到 ~50 mA 所需的~520 μs 时间间隔,由 R3 和比较器 A1c 检测到,相对于 5.00 V 参考 U2 和 R4 提供的精密 500 mV 阈值电压, R5、R6分压网络。在此步骤中,A1c 引脚 8 为低电平,配置开关 U1a 和 U1b 以导致 A1a 自动归零。A1a 的自动归零很有用,因为与 A1 的(典型值 2 mV,值 4.5 mV)Vos 偏移电压相比,ΔVbe信号的振幅较低 (<60 μV/ o K) 。如果不进行校正,这将意味着 33 o K 到 75 o K的(未归零)温度测量误差。获取、保持并因此减去 C1 上 A1a 的 Vos 避免了这种无节制的命运。
自动归零在 Iq1 = 50 mA 时结束,迫使 Vr3 = 500 mV 驱动 A1c pin8 = 0 并开始设置点比较步骤。
第 2 步:设定点比较占用接下来的 520 μs,同时 Iq1 从 50 mA 翻倍至 100 mA,产生上述 I 2 /I 1 = 2,从而产生 59.61 μV/ o K 温度测量 Vbe 增量。A1a 将其与设定点偏置电阻 R2 的编程温度设定点进行比较,以便……
Vr1 = 5.96 μA x R1
R1 = T(设定点)o K x 10 Ω
以下是所选设定点温度的一些示例 R1 值(接近的标准电阻值)……
比较步骤的结果(T > 或 < 设定值)被采样并保存在 C2 上。
步骤#2 在 Iq1 = 100 mA 和 Vr3 = 1 V 时结束,将 A1d 引脚 14 驱动为低电平并导致开关 U1c 传输 Vc2。因此,Vbe 增量设置点与双稳态 A1b 的比较结果。控制信号从那里进入加热启用/禁用晶体管 Q2 的基极。
步骤 #3:加热/冷却跨越交流半周期的大部分剩余时间,对应于步骤 #2 的 T<设定点(加热)或 T>设定点(冷却)结果以及 A1d 和 Q2 的结果状态。请注意,在图 2 中,左侧半周期显示 T < 设定点(加热)的结果,而右侧显示 T > 设定点(冷却)的结果。
第 4 步:A1d 重置使用交流过零通过连接 Q3 的二极管每 8.33 ms 重置 A1d 锁存器,为另一个恒温周期做准备。
我应该提一下关于尝试使 ΔVbe 温度测量通常与功率晶体管一起工作的一个 警告买者类型的事情:大多数情况下它不会。
尽管大多数小信号晶体管天生就符合 Williams 描述的对数关系,但许多(也许是大多数)功率晶体管肯定不符合。幸运的是,Rohm 2SCR586J 是个例外,它准确地遵循了“5050”算法。
