大联大品佳集团推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
关键词:大联大品佳集团智能照明蓝牙音乐灯控发射器方案
时间:2023-6-7 15:00:36      来源:大联大品佳集团
在智能照明时代,蓝牙灯控发射器被广泛应用于智能灯光设计中。借助该产品,可以让灯光与音乐相结合,从而达到灯随乐动,营造出不同的氛围效果。为了加快此产品设计,大联大品佳基于Infineon CYW20820产品推出了蓝牙音乐灯控发射器方案,适用于舞台、KTV、音乐喷泉等场景的氛围灯光秀设计。
2023年6月7日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的展示板图
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的场景应用图
本方案所采用的CYW20820是一款支持蓝牙5.2规范的单芯片解决方案产品,可为针对蓝牙Mesh、音频、语音、可穿戴设备、鼠标、键盘、游戏、控制器、遥控器以及其他广泛的物联网(IoT)应用提供支持。在连接性能方面,CYW20820能够提供可靠的连接,并且其内置的带有浮点运算单元的Arm® Cortex®-M4微控制器可以实现高性能计算。它是一款高度集成的器件,具有多个数字接口、经过优化的存储子系统和功率放大器等,能在低功耗(LE)和基本速率(BR)模式下,提供高达11.5dBm的发射输出功率,从而缩小设备的尺寸,并降低部署蓝牙解决方案的相关成本。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的方块图
在实际使用时,播放器通过Audio的lineout将音频传输给本方案,再经放大器放大Audio信号,然后经过ADC采用得到Audio的幅值后,通过蓝牙将Audio的幅值发送出去,音乐灯接收到来自灯控发射器的命令后,再根据命令控制和调节灯光的变换,包括色彩、亮度、渐变等。
核心技术优势:
• 蓝牙部分:
 支持蓝牙5.2;
 蓝牙包括BR,EDR 2Mbps和3Mbps,eSCO,Bluetooth LE,以及LE 2Mbps;
 发射功率达11.5dBm;
 接收灵敏度为-94.5dBm。
• MCU部分:
 Arm® Cortex®-M4内核,最高频率为96MHz;
 256KB on-chip Flash、176KB on-chip RAM;
 加密支持AES-128和真随机数发生器(TRNG);
 OTA固件更新。
• 外设:
 多达40个GPIOs;
 I²C、I²S、UART和PCM接口;
 两个Quad-SPI接口;
 具有多达28个模拟通道的辅助ADC。
方案规格:
• 无线:蓝牙5.2;
• 供电:5V;
• 按键数:48键;
• 遥控距离:≧50米;
• 整机功耗:工作电流60mA;
• 待机功耗μA级,几乎不耗电;
• 支持灯光模式:32种;
• 发射功率:11dB;
• 接收灵敏度:-94.5dBm。
关于大联大控股:
大联大控股是全球领先、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球78个分销据点,2022年营业额达259.7亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续22年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。(*市场排名依Gartner 2023年03月公布数据)
