优化智能存储适配器性能
关键词:智能存储适配器
时间:2023-05-17 10:20:31      来源:microchip
优化存储适配器性能可确保存储处理由存储适配器而不是服务器处理,从而在写入和读取数据时减轻 CPU 的压力。由于适配器在出厂时配置为为常规环境提供最佳的全方位设置,因此优化适配器配置以预测应用程序存储需求可以显著提高性能。
无论您是设置第一个存储系统配置还是经验丰富的专业人士,我们的存储适配器性能指南都可以帮助您配置存储适配器以获得最佳性能。
为什么要优化您的适配器?
那么,如何在提供全方位可配置选项的企业级存储适配器上执行性能调整呢?
性能调优基础知识
在性能调优时,基础架构知识就是力量。您需要了解您的系统如何利用应用程序来提高性能。
尽管每种实现最佳性能的方法可能非常具体,但许多方法都受相同的一般原则的约束。其中包括确定驱动器拓扑、优化配置服务器以及验证操作系统是否为最新版本。
如果不确保在性能调优之前优化所有系统,性能结果将受到影响。
您可能需要确保适配器安装了最新的固件和操作系统驱动程序。您可以在 start.adaptec.com 下载最新版本。接下来,验证适配器是否设置为最大性能模式,以及适配器是否已正确冷却。上述步骤将帮助您的适配器实现最佳性能。
设置适配器以获得最佳性能后,您需要查看驱动器拓扑。在开始基准测试之前,您应该对每个驱动器进行基准测试,以验证每个驱动器的性能是否符合或接近供应商规格。此时,您还应该验证您使用的是正确的 12G 认证电缆以及它们是否正确连接。
一旦您的适配器和驱动器设置最佳,您还需要验证您的服务器是否已以最佳方式配置。这包括确保您的主板 BIOS 已更新到最新版本,并启用多线程*以获得最佳性能。主板 BIOS DDR 时钟设置应设置为支持的最高频率,DDR 交错设置应设置为最大性能。最后,验证适配器是否已插入直接连接到受测 CPU 插槽的 PCIe 插槽。
最后,验证您的操作系统是否已更新到最新版本并设置为最大性能模式。CPU 供应商和体系结构可能会影响性能,可能需要进行额外的微调才能达到最佳性能。
准备进行基准测试
现在,您的系统处于最佳测试状态,您已准备好设置测试工作负载。
完成测试后,可以计算估计的驱动器拓扑性能并将其与适配器的最大性能能力进行比较。对于单个驱动器拓扑,性能应非常接近驱动器供应商的预期性能。添加驱动器和扩展器时,顺序吞吐量应几乎线性扩展,直到达到驱动器拓扑、链路拓扑或适配器限制。
基准测试不是成功的快速工具,但却是识别可能的绩效差距或问题以及了解是否满足特定绩效目标的宝贵工具。确定问题后,即使实施很小的更改也有助于实现最佳性能。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
