  • 首页 > 技术文库 > 无人机视觉跟踪系统解决方案-米尔基于XILINX XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV核心板
关键词:无人机视觉跟踪系统 米尔电子 XILINX XCZU3EG XCZU4EV XCZU5EV
时间:2023-05-11 10:14:29      来源:米尔
近些年来,计算机视觉技术和无人机技术蓬勃发展,摄像头的像素和工艺也越来越完善,基于这一基础,无人机视觉跟踪技术成为炙手可热的研究领域。什么是视觉跟踪技术呢,首先无人机通过摄像头进行视频采集,对采集的信息进行分析研究,并针对目标本身的相关特性进行提取,识别并跟踪,从而执行预设任务。目前无人机视觉定位已经广泛运用在农业生产,军事科研,物流运输等领域。
一些无人机的图片
无人机在农业上,通过视觉追踪系统可以识别土地的干旱程度,进行洒水的农业生产工作;在民用领域,无人机通常使用视觉跟踪系统识别人体手势,从而操控无人机升降和摆动;在生物调研领域,该技术更多是为了追踪记录野生濒危动物的生活习惯。
无人机通过高清摄像头模块,可以实时地采集图像数据,系统通过信号检测与预处理模块将图片信息转变成数字信息,然后通过数据采集与处理模块进行采样、量化,并对各图片参数进行分析过滤;将分析结果与设定的跟踪目标比较,进行图像识别跟踪;跟踪结果可以在本地显示、存储、打印,并通过网络传输到手机和电脑。
跟踪目标-图像采集模块-FPGA图像处理系统-ARM控制处理系统-无人机实时监控系统
无人机视觉跟踪流程图
基于米尔电子MYC-CZU4EV/5EV-V2核心板设计的无人机视觉跟踪系统,基于基于XILINX XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV处理器,可以分为图像信号采集、数据处理、信息展示三部分;图像采集主要通过摄像头收集图像信息经,再由FPGA芯片高速采集将图片信息传输到数据处理单元,数据处理单元由VCU和MCU组成,负责将采集的图像数据通过算法把设定好的跟踪目标进行标注处理;而信息展示部分,则通过无线传输系统把信息同步显示到无人机控制平台和APP上面,实现实时视频传输,掌握远程定位追踪功能。
MYC-CZU3EG/4EV/5EV-V2核心板,搭载功能全面的高规格Zynq UltraScale+ MPSoC芯片,其中芯片的PS端集成了 APU ARM Cortex™-A53 处理器,RPU Cortex-R5 处理器,频率高达667MHz的Arm Mali-400 MP2(GPU)。需要注意的是,基于XILINX XCZU4EV、XCZU5EV芯片比XCZU3EG芯片多了一个视频编解码器单元 (VCU),支持H.264/H.265格式。芯片搭载内部存储器,外部存储器接口(DDR)和外设接口。这些外设接口主要包括 USB 总线接口,以太网接口,SD/eMMC 接口,I2C 总线接口,CAN 总线接口,UART 接口,GPIO 等。高速接口如 PCIe,SATA,Display Port。
板卡资料:
类型
分类
参数
工作温度
工业级
-40℃~+85℃
商业级
0°C~+70°C
环境温度
-50℃~100°C
工作湿度
非冷凝
20%~90%
冷凝
不支持
电源供电
核心板
3.3V/5A
核心板接口
PCB连接器
2个160 Pin 0.5mm间距双排高速高密度PCB连接器
PCB规格
核心板
12层盲埋孔,沉金工艺生产,独立的接地信号参考层,无铅
机械尺寸
核心板
60.0mmx52.0mm,板厚1.6mm,核心板模块整体厚度约为8.25mm
米尔基于XILINX XCZU3EG/XCZU4EV/XCZU5EV开发板资源
序号
资源种类
PS
单元
1 路千兆以太网
2
1路USB3.0typeC接口
3
1路Display Port接口
4
1路PCIE 2.1x1接口
5
1路SATA 3.1接口
6
1路CAN接口
7
1路RS232串口
8
1路TF卡接口
9
1路I2C接口
10
1个复位按键,2个用户按键
11
1路JTAG
12
内置实时时钟
序号
资源种类
PL
单元
XADC接口
2
1路Xilinx标准LPFMC接口
3
1路HDMI接口,RGB 24bit,不支持音频
4
1路LCD DIP/LPC接口,RGB 24bit,与HDMI复用显示信号
5
电阻式电容式触摸屏接口,集成在LCD触摸屏接口
6
2路PMoD
7
5个电源指示灯
8
4路SFP+模块接口(注:仅4EV/5EV使用)
9
1路Arduino接口
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
