DSP 中数字下变频的基础知识
关键词:DSP 模数转换器 (ADC)
时间:2023-05-04 11:12:30      来源:网络
数字下变频是一种数字信号处理技术,广泛用于数字无线电接收机。本文将回顾数字下变频器 (DDC) 的基础知识。我们将首先了解使用 DDC 而不是模拟对应物的优势。然后,我们将讨论一个示例并探索 DDC 的基本操作。
本文讨论数字下变频,这是一种广泛用于数字无线电接收器的数字信号处理技术。
要了解使用 DDC 的优势,让我们首先回顾一下传统的双下变频接收器并检查其缺点。基本的双下变频接收器如图 1 所示。如您所见,在信号被模数转换器 (ADC) 数字化之前有几个模拟块。
图 1.
以下部分回顾了上述接收器中使用的每个块的基本功能。如果您熟悉 RF 工程的基础知识,则可以通过下一节来刷新您的知识;否则,您可能需要先阅读 AAC 的RF 教科书中的一些页面。
基本双下变频接收器
在图 1 的接收器中,个带通滤波器 BPF1 为个混频器执行镜像抑制,在图中标记为“RF 混频器”。它还部分抑制了天线拾取的干扰源。这放宽了低噪声放大器 (LNA) 的线性度要求。
带通滤波器的输出由 LNA 放大。与所需信号相比,这种放大使得后续级产生的噪声相对较小。这样,接收器对 LNA 之后级的噪声变得不那么敏感。
然后,RF 混频器将节点 B 处的放大信号下变频为中频$$f_{IF}$$。
现在所需信号已下变频到较低频率,我们可以更轻松地构建一个相对高 Q 的滤波器 BPF2,并部分执行通道选择。请注意,由于接收器的双下变频结构,个混频器的中频 $$f_{IF}$$ 可以相对较高。这放宽了 BPF1 的要求。
接下来,信号通过由振荡器 2 驱动的正交混频器(见图 1)。振荡器 2 的频率等于 $$f_{IF}$$,因此所需频带的中心频率将转换为 DC。这意味着我们不需要用于 IF 混频器的镜像抑制滤波器。
接下来我们通过基带低通滤波器 (LPF) 进行通道选择,,ADC 将所需信号数字化,结果将由数字信号处理器 (DSP) 进一步处理。DSP 引擎将执行均衡、解调和通道解码等操作。
传统收音机的弊端及解决方案
我们可以考虑图 1 中所示的双下变频接收器的三个主要限制:
1.两条基带路径必须高度匹配。蓝色路径中的 IF 混频器、LPF 和 ADC 必须与绿色路径中的相应组件匹配。
2.模拟滤波器引入了相位失真。
3.ADC 注入一个 DC 项,该项不能轻易从所需信息中删除。请注意,图 1 的 IF 混频器将所需通道的中心频率转换为 DC,其中 ADC 可以注入误差项。该 ADC 偏移量可由其构建模块(例如放大器和比较器)的偏移量产生。即使零信号应用于 ADC,偏移项也会导致非零数字代码。这对于以极低频率传送信息的系统非常重要。
我们可以在接收器的 DSP 部分弥补这些缺陷;然而,更好的解决方案是将 A/D 转换器放在接收器链中的正交混频器之前。如图 2 所示。
图 2
如您所见,现在 A/D 转换发生在 IF 而不是基带。这意味着 ADC 必须以更高的采样率运行。如图所示,ADC之后的block都工作在数字域。例如,图2中振荡器2的输出实际上是正弦和余弦信号对应的数字值。为了实现振荡器 2,我们通常使用直接数字合成器(DDS)。第二次下变频是使用两个数字乘法器执行的,LPF 是数字滤波器。
如上所述,对于图 2 的结构,ADC 必须以更高的采样率运行。这可能被认为是一个缺点,但 DDC 方法也提供了显着的好处:
1.现在,IF 混频器和 LPF 是数字电路。因此,消除了由模拟组件之间的不匹配引起的与不平衡相关的失真。
2.与模拟领域不同,我们可以轻松设计线性相位数字滤波器。
3.在信号通过 IF 混频器之前,ADC 注入的 DC 项可以很容易地被数字滤波器去除( 有关示例,请参见《无线通信和广播中的数字前端》第 12 章)。
请注意,虽然图 2 在接收器的 DSP 引擎之外具有正交混频器和 LPF,但我们当然可以在系统的 DSP 平台内实现这些块。此外,在基带 LPF 之后,我们可以在不丢失所需信息的情况下显着降低采样率(  有关更多信息,请参阅我关于多速率 DSP 及其在 A/D 转换中的应用的文章)。因此,我们可以重新绘制图 2 的虚线框内的电路,如图 3 所示。此模块称为数字下变频器或 DDC。
图 3
数字下变频
假设经过模数转换后,所需信号的频谱如图 4 所示。
图 4
所需信号的中心频率为 110 MHz,带宽为 4 MHz(图中显示了正频率和负频率)。此外,我们假设 ADC 以 440 MSPS(每秒百万样本)的速率生成样本。DDC 将如何处理这个输入?
DDC 使用的 DDS 将生成 110 MHz 正弦和余弦信号。这些正弦和余弦函数中的每一个都会导致 $$pm 110$$ MHz 的脉冲。由于时域中的乘法对应于频域中的卷积,因此对于图 3 中的节点 A 和 B,我们将得到图 5 所示的频谱。
图 5
如您所见,$$pm 110$$ MHz 的频移已将图 4 的蓝色频谱转换为 220 MHz 和 DC。类似地,绿色频谱转移到 DC 和 -220 MHz。我们能够对节点 A 和 B 使用一个图,因为这两个节点具有相同的幅度特性,图 5 仅传达了幅度谱。节点 A 的相位谱将不同于节点 B 的相位谱。
在图 5 中,请注意下变频后信号边带在 DC 周围重叠。考虑到这种重叠,我们是否可以仅使用以 DC 为中心的频谱部分来恢复所需的信息?我们可以; 我们正在使用正交混合,它会生成两个相同的幅度谱,但也会生成两个不同的相位谱,重叠区域的相位谱使我们能够恢复原始信息。由于这种重叠不是问题,高于 2 MHz 的频率分量不会提供任何必要的信息,因此我们可以在数字混频器之后放置一个 LPF,以仅保留低于 2 MHz 的频率分量。这种低通滤波在图 3 中描绘为单级滤波器,通常作为两级滤波器实现,如图 6 所示。
图 6
级 LPF1 可设计为消除以 220 MHz 为中心的高频分量。为此,我们需要一个 LPF,其通带扩展到大约 2 MHz,阻带开始于大约 218 MHz。这种过滤操作有时被称为过滤由 DDS 创建的图像信号。
第二级 LPF2 消除了 2 MHz 和 218 MHz 之间的任何不需要的频率分量。在 LPF2 之后,信号不包含超出预期信息带宽(即 2 MHz)的频率分量,但我们仍然使用 440 MSPS 来表示该信号。因此,我们可以应用下采样概念来降低采样率。
更有效的实施方式是将 LPF2 分成级联阶段,并在每个阶段之后执行部分整体下采样。同样,有关 DDC 的 FPGA 实现的更多详细信息,请阅读我上面提到的书的第 12 章。
结论
在本文中,我们研究了使用 DDC 的好处。我们看到 DDC 可以提高基本双下变频接收器的性能:它可以消除模拟 IF 混频器产生的与不平衡相关的失真,并避免模拟滤波器产生的相位失真。在 DDC 之后,采样率显着降低,我们可以更有效地执行进一步处理数据的 DSP 例程。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
