浪涌抗扰度怎么测?我们用这个A/D转换器试了一下
关键词:浪涌抗扰度A/D转换器
时间:2023-4-25 16:24:19      来源:得捷电子DigiKey微信公众号
浪涌抗扰度测试表明,设备或设备在雷击,或切换重载,或短路故障条件下,引起的工业电源浪涌等事件中的耐受能力。本文以ADI的AD74115H举例,如何进行浪涌抗扰度测试。
作者: Alan Yang
1. 浪涌抗扰度测试原理及详细分析
首先明确测试目标:浪涌抗扰度测试旨在评估受试设备 (EUT), 在高能电源与互连线干扰(浪涌脉冲)下的性能。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298356-tu1langyongkangraoduceshiyuanli.png
图 1 . 浪涌抗扰度测试原理 (图片来源于Bel Fuse)
1.1 浪涌抗扰度测试两大主要部分:
·  浪涌脉冲脉冲发生器
通常通过源阻抗(例如 10 Ω 的电阻、9 µF 的串联电容)直接耦合至信号。
·  去耦网络(CDN)
去耦网络(CDN)通常包含,(在抗扰度测试系统内)有助于在浪涌测试期间的保护电源或辅助设备。其中去耦网络(CDN)中的电感,结合电源转化器输入电容,从而起到去耦合的作用。
然而,CDN 中使用的电感越高,预期振荡概率就越高。相反,转换器输入电容越高,振荡的概率就越低。
当 EUT 通过CDN 连接,当前设计的电源转换器可能无法启动或出现振荡。在某些情况下,振荡可能会导致 EUT 损坏。
1.2 浪涌抗扰度测试关键参数:
·  直流电源的输入电压
结论:较高的直流电源输入电压,有利于测试。
根据标准 EN 50121-3-2 ,浪涌测试应在最大输入工作电压下执行。例如,电池电压为 110 V 时,应以137.5 V 进行测试。
务必要确保将直流电源电压调整到足够高,以补偿 CDN 和输入线的损耗。
举例:使用24 V DC/DC 转换器,功率为300 W,CDN 串联阻抗 0.5 Ω,CDN 电压降将为大约 7 V。
同时,输入电压越高,预期振荡概率就越低。
·  负载输出电流
结论:较低的负载输出电流,有利于测试。
输出功率越低,从电源吸取的输入电流就越低。当负载足够低时,振荡就会消失。
·  去耦网络CDN的额定电流
结论:较低的去耦电感,较低的串联电阻,较高额定电流的 CDN,发生振荡的可能性较低。
在IEC 61000-4-5 标准中,并未指定 CDN 电感参数。因此,市场上推出了各类 CDN 设备,这导致部分测试实验室使用具有相当高电感的 CDN,其中的 DC/DC 转换器可能会发生振荡。相反,有的实验室可能使用较低电感的 CDN,且没有观察到不稳定性现象。CDN 的通用电感约为 1 mH(每极)。
·  IEC 61000-4-5 浪涌测试等级
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298357-iec61000-4-5langyongceshidengji.jpg
2. 发生振荡的原因与可能的解决方案
·  无负载情况下,发生振荡的原因
开关“SW”打开后(或电路中引入其他变化/阶跃),此 LC 电路中出现频率为“fr”的谐波振荡。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298358-tu2wufuzaiqingkuangxiafashengzhendangdeyuanyin.jpg
图 2. 无负载情况下,发生振荡的原因 (图片来源于Bel Fuse)
由于能量无法及时耗散,因此能量在电容和电感之间,以恒定的幅度长久持续地振荡。
·  可能的解决方案 - 引入耗散电阻
为了避免振荡的发生,可以引入耗散电阻(比如电阻“Rdump”),则电感和电容之间的能量传输就会有损耗,且振荡幅度会随着时间的推移而减小。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298359-tu3kenengdejiejuefangan-yinruhaosandianzu.jpg
图 3. 可能的解决方案 - 引入耗散电阻 (图片来源于Bel Fuse)
·  连接了稳压电源转换器情况下,发生振荡的原因
如果连接了稳压电源转换器而非耗散元件(如电阻负载),则幅度不会减小,而是及时放大。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298360-tu4lianjieliaowenyadianyuanzhuanhuanqiqingkuangxiafashengzhendangdeyuanyin.jpg
图 4. 连接了稳压电源转换器情况下,发生振荡的原因 (图片来源于Bel Fuse)
·  可能的解决方案 - 引入耗散电阻
若要补偿这种影响,至少需要在电路中添加耗散电阻“R”。若要耗散足够快,“R”的值应该越小越好。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298361-tu5kenengdejiejuefangan.jpg
图5. 可能的解决方案 - 引入耗散电阻 (图片来源于Bel Fuse)
电阻“R”的并联(左图),会在直流条件下导致额外显著耗散。因此,最好串联电阻“Rs”和电容器“Cs”(右图),以更有效地抑制振荡。
3. 减轻浪涌测试期间振荡的可用解决方案比较
除了引入耗散电阻之外,我们还可以通过调整输入电容或者限制转换器调节环路带宽,来减轻浪涌测试期间振荡。下面是三种方案的比较:
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298362-jiejuefangan.jpg
4. ADI AD74115H浪涌测试实例
根据IEC 61000-4-5工业环境标准:
·  浪涌为两种波形的组合波:
上升时间1.2μs与50μs脉宽开路电压
上升时间8μs与20μs脉宽短路电流
·  DUT(被测器件)在每个额定值下经受五次正浪涌和五次负浪涌。
每个浪涌之间的间隔为1分钟。对AD74115H输出电缆进行浪涌测试,该电缆被视为DUT的非屏蔽非对称操作互连线。浪涌通过去耦网络CDN 117施加到I/O和传感器。
·  CDN(去耦网络)不影响DUT的指定功能条件。DUT和CDN之间的互连线路长度应小于等于2m。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298363-tu6adiad74115hlangyongceshishili.jpg
图6. ADI AD74115H浪涌测试实例 (图片来源于ADI)
4.1 硬件配置
为了确保I/O口和传感器引脚以及用于内部数字输出FET的完整性。
浪涌测试期间测试对象,需要测试下面这些特定对象:
·  电压输出(以及通过重新配置ADC输入节点的电压输入)
·  内部数字输出
·  传感器引脚sense_EXT1和sense_EXT 2
浪涌相较于IO_N(AGND)一次一个地耦合到每个端子。所有测试对象均使用非屏蔽电缆。
对于电压输出测试对象,将6V配置为连接在IO_P和IO_N之间的100kΩ负载的输出。测量(电压输入)被配置为IO_P至IO_N,范围为0 V至12 V。
SENSE_EXT1和SENSE_EXT 2节点被选为诊断节点,并被配置为0 V到12 V范围内ADC的输入。两个串联的AA电池被用作每个SENSE_EXTx引脚的3.1 V输入。
对于内部数字输出,在IO_P和IO_N之间连接1 kΩ负载电阻器。该测量值被配置为对流过内部RSET的电流进行内部诊断。
4.2 软件配置
使用的软件是AD74115H评估板提供的评估软件。在每次测试开始时,进行预测试配置。在放电之前,执行前测量流程。放电后,执行后测量流程。
·  预测试配置
重置DUT
清除警报状态寄存器
配置信道
配置ADC测量节点
配置ADC采样率为20 SPS
·  前测量与后测量流程
读取并存储警报状态寄存器
清除警报状态寄存器
读取ADC数据
将数据保存到文件
4.3 性能表现总结
下表总结了浪涌试验结果。对于数字输出测试对象,不记录偏差,因为精度取决于负载。测试验证了数字输出没有意外关闭。警报状态寄存器中的ADC转换错误位在每次测试后设置。ADC误差表示饱和误差(ADC测量读数为满刻度),表明在测试引脚上观察到>12 V的浪涌电压。
https://cdn.eetrend.com/files/2023-04/wen_zhang_/100570034-298364-ceshidengji.png
·  常见的防止浪涌电流的元器件
电阻
对于小功率电源(最多几瓦),增加一个串联电阻,是一个简单和实用的解决方案,以限制浪涌电流。但限制浪涌电流的的电阻会造成功率损耗,不适合大功率设备。
热敏电阻
热敏电阻是一种阻值随温度变化而发生较大变化的电阻元件,他们通常作为电流限制器。
热敏电阻分为两类:
正温度系数(PTC)热敏电阻
负温度系数(NTC)热敏电阻
浪涌电流限制器
这些浪涌电流限制器可用于各种配置和保护涂层,以适应几乎所有应用。一般来说,串珠式热敏电阻具有高稳定性和可靠性,响应时间快,在高温下运行。磁盘和芯片类型通常比串珠式的大,因此它们的响应时间相对较慢。然而,它们通常具有更高的耗散常数,因此在测量、控制和补偿应用中能够更好地处理功率。他们通常成本较低,更容易更换的特点。
总结
浪涌抗扰度测试仪能模拟雷击和开关操作产生瞬态过电压干扰波,评估各种设备的抗电磁干扰能力是否满足要求。对于测量不同的受试设备,还需要留意受试设备自身的特点,增加合适的测试对象与流程,才能确保受试设备各个部分的信号完整性。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
