用于医疗成像系统的高性能数据转换器
关键词:医疗成像系统数据转换器
时间:2023-4-18 16:07:41      来源:ADI
本文讨论一些主要的现代医疗成像系统,这些系统虽然运用完全不同的物理原理和处理技术,但都有一个共同点:采用模拟数据采集前端进行信号调理,并将原始成像数据转换到数字域。
作者: Anton Patyuchenko
Wilhelm Conrad Rötgen于1895年发现了X射线,让他获得了第一个 诺贝尔物理学奖,也为医疗成像领域奠定了基础。自那以后, X射线技术已经发展成为一门广泛的科学学科, 从最广泛的意义 上说,它是指众多用于人体内部的无创可视化技术。
这个微小的前端功能模块虽然深藏于复杂机器内部,但其性能却会对整个系统的最终图像质量产生至关重要的影响。它的信号链包括一个检测元件、一个低噪声放大器(LNA)、一个滤波器和一个模数转换器(ADC),而后者为本文讨论的主题。
在医疗成像领域的电子设计中,数据转换器的动态范围、分辨率、精度、线性度和噪声要求带来了最严苛的挑战。本文讨论在不同成像模式环境中的这些设计挑战,并概述了能够实现最佳工作性能的高级数据转换器和集成解决方案。
数字射线照相
数字射线照相(DR)的物理原理与所有传统的吸收式射线照相系统相同。穿过人体的 X 射线经过具有不同射线穿透性的人体组织衰减并投射在平板探测器系统上,其原理如图 1 所示。探测器将 X 射线光子转换为与入射粒子能量成正比的电荷。生成的电信号经放大并转换到数字域中,以产生 X 射线图像的精确数字表示。其图像质量取决于空间与强度维度中的信号采样。
在空间维度中,最小采样速率由探测器的像素矩阵大小和实时荧光透视成像的更新速率定义。具有数百万像素和典型更新速率高达 25 fps 至 30 fps 的平板探测器采用通道多路复用和多个 ADC,采样速率高达数十 MSPS,可在不牺牲精度的情况下满足最短转换时间要求。
在强度维度中,ADC 的数字输出信号代表在特定曝光时间内给定像素所吸收的 X 射线光子的积分量。该值被分组为由 ADC 的位深度定义的离散电平的有限数值。另一个重要参数是信噪比(SNR),它定义了系统忠实地表示成像人体的解剖学特征的内在能力。数字 X 射线系统采用 14 位至 18 位 ADC,SNR 水平范围为 70 dB 至 100 dB,具体取决于成像系统的类型及其要求。有各种各样的离散 ADC 和集成模拟前端,可使各种类型的 DR 成像系统具有更高的动态范围、更精细的分辨率、更高的检测效率和更低的噪声。
图 1. 数字 X 射线探测器信号链。
计算机断层扫描
计算机断层扫描(CT)同样采用电离辐射技术,但与数字 X 射线技术不同的是,它基于扇型探测器系统,与 X 射线源同步旋转,并利用更复杂的处理技术生成血管、软组织等的高分辨率 3D 图像。
CT 探测器是整个系统架构的核心组件,它实际上是 CT 系统的心脏。它由多个模块组成,如图 2 所示。每个模块将入射的 X 射线转换为电信号,并路由到多通道模拟数据采集系统(ADAS)。每个模块都包含一个闪烁晶体阵列、一个光电二极管阵列和含有多路复用至 ADC 的多个积分器通道的 ADAS。ADAS 必须具有极低的噪声性能,以保持良好的空间分辨率,降低 X 射线剂量,并具有极低的电流输出以实现高动态范围性能。为了避免图像伪影并确保良好的对比度,转换器前端必须具有出色的线性度性能并可提供低功耗工作模式,以降低热敏型探测器的冷却要求。
ADC 必须具有至少 24 位的高分辨率才能获得更优质、更清晰的图像,同时还要具有快速采样速率(短至 100 μs),以便数字化探测器读数。ADC 采样速率还必须支持多路复用,这样就可以使用较少数量的转换器,并且减小整个系统的尺寸和功耗。
正电子发射断层扫描
正电子发射断层扫描(PET)涉及由引入人体的放射性核素产生的电离辐射。它发射的正电子与组织中的电子碰撞,产生辐射方向大体相反的伽马射线对。这些高能光子对同时撞击相对的 PET 探测器,它们围绕着支架口呈环状排列。
PET 探测器(如图 3 所示)由一系列闪烁晶体和光电倍增管(PMT)组成,它们将伽马射线转换为电流,继而转换为电压,然后通过可变增益放大器(VGA)放大并补偿幅度变化。然后将产生的信号在 ADC 和比较器路径之间分离,以提供能量和时序信息,供 PET 重合处理器用于重建体内放射性示踪剂浓度的 3D 图像。
图 2.CT 探测器模块信号链。
图 3.PET 电子前端信号链。
如果两个光子的能量约为 511 keV,并且其探测时间相差不到十亿分之一秒,则它们可被归类为相关光子。光子的能量和探测时间差对 ADC 提出了严格的要求,ADC 必须具有 10 至 12 位的高分辨率,并且快速采样速率通常需高于 40 MSPS。低噪声性能可最大程度地扩大动态范围,而低功耗工作模式则可减少散热,这两点对于 PET 成像也很重要。
磁共振成像
磁共振成像(MRI)是一种无创医疗成像技术,它依赖于核磁共振现象,并且无需使用电离辐射,这使之有别于 DR、CT 和 PET 系统。
Mr 信号的载波频率直接与主磁场强度成比例,其商用扫描仪频率范围为 12.8 MHz 至 298.2 MHz。信号带宽由频率编码方向的视场定义,变化范围从几 kHz 到几十 kHz。
这对接收器前端提出了特殊的要求,该前端通常基于具有较低速率 SAR ADC 的超外差式架构(见图 4)。然而,模数转换的最新进展使快速低功耗多通道流水线 ADC 能够在最常见的频率范围内以 16 位深度、超过 100 MSPS 的转换速率对 MR 信号直接进行数字转换。其动态范围要求非常严苛,通常超过 100 dB。通过对 MR 信号过采样可以提高分辨率、增加 SNR,并消除频率编码方向的混叠伪像,从而增强图像质量。为获得快速扫描采集时间,可应用基于欠采样的压缩检测技术。
超声波扫描术
超声波扫描术或医学超声的物理原理与本文中讨论的所有其他成像模式不同。它使用频率范围为 1 MHz 至 18 MHz 的声波脉冲。这些声波扫描人体内部组织并以不同强度的回波进行反射。实时获取这些回波,并显示为超声波扫描图,其中可能包含不同类型信息,如声阻抗、血流量、组织随时间的活动状态或其僵硬程度。
医疗超声前端(如图 5 所示)的关键功能模块由集成的多通道模拟前端(AFE)表示,它包括低噪声放大器、可变增益放大器、抗混叠滤波器(AAF)、ADC 和解调器。对 AFE 最重要的要求之一是动态范围。根据成像模式,该要求可能需要达到 70 dB 至 160 dB,以便区分血液信号与探头和身体组织运动所产生的背景噪声。因此,ADC 必须具有高分辨率、高采样速率和低总谐波失真(THD),以保持超声信号的动态保真度。超声前端的高通道密度还要求必须具有低功耗特性。面向医疗超声设备提供的一系列集成式 AFE 可实现最佳图像质量,并降低功耗、系统尺寸和成本。
图 4.MRI 超外差式接收器信号链。
结论
医疗成像对电子设计提出了极为严苛的要求。以低成本和紧凑的封装提供低功耗、低噪声、高动态范围和高分辨率性能,是本文讨论的现代医疗成像系统要求所决定的发展趋势。ADI 公司可满足这些要求,为关键的信号链功能模块提供高度集成的解决方案,推动实现一流的临床成像设备,这些设备日益成为当今国际医疗保健系统不可或缺的一部分。下列产品适用于本文提到的各种医疗成像模式。
►  ADAS1256:这款高度集成的模拟前端包含 256 个通道,带有低噪声积分器、低通滤波器和相关双采样器(多路复用到高速 16 位 ADC 中)。它是一个完整的电荷 - 数字转换解决方案,针对可直接安装在数字 X 射线面板上的 DR 应用而设计。
►  针对分立式 DR 系统,18 位 PulSAR®ADC AD7960 提供 99 dB 的 SNR 和 5 MSPS 的采样速率,可提供无与伦比的性能,以满足最高动态范围的噪声和线性度要求。16 位、双通道 AD9269 和 14 位、16 通道 AD9249 流水线 ADC 分别可提供高达 80 MSPS 和 65 MSPS 的采样速率,以实现高速荧光透视系统。
►  ADAS1135 和 ADAS1134:这两款高度集成的 256 通道和 128 通道数据采集系统由低噪声 / 低功耗 / 低输入电流积分器、同步采样保持器件以及具有可配置采样速率和最高 24 位分辨率的两个高速 ADC 组成,提供出色的线性度,可最大限度地提高 CT 应用的图像质量。
►  AD9228、AD9637、AD9219 和 AD9212:这几款 12 位和 10 位多通道 ADC 的采样速率从 40 MSPS 到 80 MSPS,经过优化后具有出色的动态性能和低功耗,可满足 PET 要求。
►  AD9656:这款 16 位、四通道流水线 ADC 提供高达 125 MSPS 的转换速率,针对传统的直接数字转换 MRI 系统架构进行了优化,具有出色的动态性能和低功耗特性。
►  AD9671:这款 8 通道集成式接收器前端专为低成本、低功耗的医疗超声应用而设计,采用 14 位 ADC,采样速率最高可达 125 MSPS。每个通道都经过优化,在连续波模式下具有 160 dBFS/√Hz 的高动态性能和 62.5 mW 的低功率,适合要求小尺寸封装的应用。
图 5. 医疗超声前端信号链。
Anton Patyuchenko [anton.patyuchenko@analog.com]于 2007 年获得慕尼黑技术大学微波工程硕士学位。毕业之后,Anton 曾在德国航空航天中心(DLR)担任科学家。他于 2015 年加入 ADI 公司担任现场应用工程师,目前为 ADI 公司战略与重点客户提供现场应用支持,主要负责医疗保健、能源和微波应用。
详见
5.用于医疗成像系统的高性能数据转换器.pdf
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
