网状网络——更广泛的无线连接
关键词:网状网络无线连接Wi-Fi HaLow
时间:2023-3-27 10:45:04      来源:摩尔斯微电子
网状网络通过允许一个区域被Wi-Fi覆盖,解决了这些问题。利用网状网络,多个接入点作为一个团队运行;共享连接并在接入点之间智能切换设备,以管理网络负载和性能。但每个接入点仍然受到范围的局限,这可能会将整个网状网络的覆盖范围限制在室内,例如,室外区域没有网络覆盖。
自1999年Wi-Fi联盟创立、IEEE 802.11a和IEEE 802.11b标准发布以来,无线网络,特别是Wi-Fi,有了长足的发展。多年来,各种速度更快、范围更广的无线连接标准进入市场。但大多数标准最终都会达到同样的极限。
无论这些标准能以多快的速度发送数据,都有一个受到物理定律制约的范围局限。在某种程度上,企业通过在每个楼层或位置安装多个接入点(AP),然后允许设备在接入点之间漫游来克服这一问题。然而,每个接入点都独立运行,需要自己的连接,通常是有线连接,需要连接到具有电源的以太网(POE)交换机,再返回到核心网络。这一切都需要复杂的管理工具,以确保每个接入点上的设置都是相同的,并且能够协调一致地运行。
消费者和小型企业也面临着类似的问题。互联网服务提供商,以及最近在光纤互联网下推出的零售服务提供商,提供了单一调制解调器/路由器,使其能够轻松连接到网络服务。然而,许多家居和办公室都存在连接盲点。网络扩展器旨在解决这个问题,
但这些扩展器往往是专有的,且设置复杂,性能令人失望。
因此,使用2.4GHz、5GHz频段的网状网络可能适用于相对有限的区域,但由于需要许多节点来扩展网络,因此尝试覆盖更大的区域变得更具挑战性。而且,在某些情况下,节点需要放置在建筑基材干扰信号的地方,或者没有电源的地方。
人们需要的是一种远距离的无线连接,使网络中的每个节点都能与其他节点通信,克服传统Wi-Fi的局限性。
Wi-Fi CERTIFIED HaLowTM  (Wi-Fi HaLow)
Wi-Fi HaLowTM是指采用IEEE 802.11ah标准并运行于sub-1 GHz频段的产品。Wi-Fi HaLow增强了在2.4 GHz和5 GHz频段运行的Wi-Fi 4和Wi-Fi 5,具有更远的范围,同时耗电更少。这一新兴标准拥有消费者和企业期望从Wi-Fi获得的所有优势,包括多厂商互操作性、设置简单、且不会破坏现有Wi-Fi网络,还具有最新的Wi-Fi WPA3TM安全性。在网状环境中使用Wi-Fi HaLow有三大主要优势:
使连接更可靠
为了让网状网络有效运行,需要在每个节点之间进行通信,以便无缝地移动、管理和维护连接的设备。对于现有的Wi-Fi 4和Wi-Fi 5网状网络设备,这些通信管理是使用频段内的Wi-Fi信道处理的,且增加了这些信道的负载。如果因距离问题、流量问题或干扰等问题,节点之间的连接丢失或时断时续,则很难或无法诊断问题。
Wi-Fi HaLow可以在每个节点中提供一个专用的频段外无线电用于网络管理,实现可靠的网络配置、问题诊断和恢复,从而提高使用的便利性,优化整体Wi-Fi管理和性能。
提供远程二次回程连接
网状网络克服了传统无线网络的许多限制。支持Wi-Fi HaLow的网状网络通过为难以到达的位置提供可靠的二级回程信道,消除了Wi-Fi 4和Wi-Fi 5网状网络解决方案面临的范围和管理局限,从而使连接更上一层楼。
值得注意的是,Wi-Fi HaLow和Wi-Fi 4和Wi-Fi 5是互补的技术。虽然Wi-Fi 4和Wi-Fi 5通常用于终端设备连接网络,但Wi-Fi HaLow支持远距离的终端设备,还可用于将网状网络节点链接在一起,实现更强大、更广泛、更稳健的数据和/或管理连接。这就是为什么未来的网状网络接入点除了Wi-Fi 4和Wi-Fi 5之外,还将具有Wi-Fi HaLow连接。
增强连接性
根据数据统计互联网公司Statista在内的多个消息来源,2030年全球物联网(IoT)设备数量将达到290亿台。而随着物联网的增长,人们对强大、可靠和高性能网络的需求也不断增加。
过去家居或办公室的某些盲点区域,现在无一例外都需要网络覆盖。Wi-Fi HaLow嵌入设备能更好地适应未来发展,增强物联网的连接,使人与物实现更优的连接。
Wi-Fi HaLow应被视为一种力量倍增器,可以让消费者和企业在更好地管理网络的同时,从网状网络中获得更佳的性能。Wi-Fi HaLow可以支持更远距离的链接,使用更低的能耗,并支持后端操作。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
