5G通信将为V2X应用提供崭新功能
关键词:5G通信 V2X
时间:2023-02-09 10:45:55      来源:Arrow Solution
5G通信具备高带宽、低延时的特性,正是当前V2X(车联网)应用最佳的通讯技术,5G将为车内和车外应用提供全新功能,短期内它将颠覆车内信息娱乐并增强车内多媒体功能。在不久的将来,将可以期待5G在V2X通信、优化驾驶体验,以及未来自动驾驶汽车方面做出的贡献。本文将为您介绍5G技术在V2X上的应用发展,以及Murata(村田制作所)所提供的V2X模块解决方案。
5G通信将改善驾驶体验与提高安全性
随着现代车辆越来越智能,车载计算能力、传感器网络和通信系统方面的技术也在不断进步。V2X可用于改善驾驶员和乘客的体验,特别是在车辆定位、驾驶员行为、发动机诊断、车辆活动和信息娱乐等方面。所有这些系统都依赖于蜂窝网络连接,而这正是5G技术发展的重点。
V2X(Vehicle to Everything,车联网)是指联通汽车与周边行人及所有事物的无线通信技术,而通信和连接则是自动驾驶汽车发展的关键,得益于V2X通信应用的发展,基于蜂窝网络的技术对于转变整个移动生态系统至关重要。此新协议允许车辆与其他车辆(Vehicle to Vehicle, V2V)、行人(Vehicle to Pedestrian, V2P)、网络(Vehicle to Network, V2N),以及和周围的基础设施(Vehicle to Infrastructure, V2I)进行通信,以防止碰撞等事故及构建高效的交通系统为目的,预计将来会成为有助于推动全自动驾驶的重要技术。
随着5G技术的发展,我们将看到小型基站无线接入网络发生的变化,5G网络的基础将扎根于很多地方,这种支持C-V2X技术的通信基础设施部署,将提供优越的性能,以支持连接的车辆与运输基础设施的通信,由此带来的益处将不胜枚举,例如减少雍塞、减少排放以及更顺畅的驾驶体验。
丰富的交通信息可提升车辆与行人的道路安全
首先,5G的高可靠性和低延迟特性将极大地促进车辆、行人和道路基础设施之间的信息流动,从而提高道路安全。这将使联网车辆能够预测并避免危险情况,减少车辆碰撞的发生,并可能挽救生命。
另一方面,通过实时交通信息,优化驾驶员和体验功能,如寻找最近的免费停车位或实现预测性维护,以节省驾驶员的时间和金钱,驾驶体验将得到极大改善。乘客也可能从下一代信息娱乐服务中受益,在旅程中乘客可以享受高质量的视频流或参加视频会议电话。
此外,5G也可应用于物联网(IoT)的智能出行(V2X、C2X)功能,短期内,汽车5G的一个关键领域将是共享实时通信,提供有关交通和道路状况的互联数据。基于5G的V2X将于作为3GPP Rel-16的一部分推出,可能为用户带来许多益处,并改善道路安全性。
在汽车娱乐/信息娱乐方面,5G的高数据速率能力将通过简化信息传递(如数据密集型视频或音乐流),这意味着驾驶员和乘客体验将获得改善。目前的应用将得到增强,包括车载零售、AR/VR导航、优化的驾驶员反馈以及许多其他复杂的车载应用。
搭载先进V2X芯片组的V2X通信解决方案
Murata为了提供V2X通信解决方案,与车联网领域的开拓者Autotalks合作,引入开创性的新技术,促进协作安全和更高水平的自动化移动性的发展,这使得Murata能够推出无线模块解决方案组合,通过该组合可以支持直接的V2X通信。
为了获得最大的多功能性,Murata的V2X解决方案可以根据客户的要求进行调整。当使用于无主机配置时,可采用Murata的Type 2AN无线模块,在有内置主机的情况下,将使用Type 1YL。这两款汽车级模块均基于Autotalks的CRATON2和SECTON V2X芯片组,除了性能一流,这些模块还非常坚固,从而确保持续的可靠性,即使在最具挑战性的操作条件下也是如此,Murata模块还能够支持来自众多不同供应商的V2X软件堆栈。
使用Autotalks芯片组的Murata V2X模块的不同之处,在于客户可以选择他们想要使用的两种V2X通信标准中的其中一种,包括DSRC(Dedicated Short Range Communications)或C-V2X。因此,客户可以通过简单的软件配置,使用相同的模块直接寻址不同的地理区域(欧洲、亚洲、北美等),这意味着系统设计可以保持不变,从而显著降低相关的工程成本。
支持DSRC与C-V2X两种标准的V2X模块
Murata致力于协助客户加速V2X应用的开发,推出了V2X模块,Murata的V2X模块包括支持DSRC方式与蜂窝V2X(C-V2X)方式两种方式的模块,可以通过一个模块支持IEEE802.11标准的DSRC方式与3GPP Release 14/15标准的C-V2X两种规格。
Murata的V2X模块Type 1YL,是支持V2X的无线通信方式DSRC方式与蜂窝V2X(C-V2X)方式两种方式的模块,不仅可搭载在汽车上,也可搭载在信号机等基础设施上。Type 1YL并搭载Autotalks公司的SECTON IC与PLUTON2 IC,具有33.0mm × 27.0mm × 3.0mm的小尺寸,并可在−40℃~105℃的温度范围下工作,支持表面贴装(SMD),以及搭载硬件安全模块(eHSM)。Type 1Y的供给电压为5V/3.3V,支持USB/SPI/UART接口,模块封装采用金属外壳,出货时提供编带与卷盘两种封装方式。
Murata的另一款V2X模块是Type 2AN,是支持V2X的无线通信方式DSRC方式与蜂窝V2X(C-V2X)方式两种方式的模块。此外,还搭载了可运行V2X中间件及应用程序与选配件Secure CAN MCU的处理器。
Type 2AN也搭载了Autotalks公司的CRATON2 IC与PLUTON2 IC,以及双核ARM Cortex A7 CPU,仅有38.5mm × 37.5mm × 8.5mm的小尺寸,可在−40℃~85℃的温度范围下运作,并搭载板对板(B to B)连接器,以及搭载硬件安全模块(eHSM)与半导体存储器。Type 2AN的供给电压为5V/3.3V,支持USB/SPI/UART/CAN/Ethernet (MAC)接口,模块封装采用金属外壳,出货时提供浅盘封装。Murata同样也提供单个模块及评估板的样品,若对此产品感兴趣,请向Murata公司索取。
结语
在V2X应用采用5G通讯技术,将可大幅提升驾驶体验与改善驾驶、车辆与行人的安全性,结合全自动无人驾驶技术的发展,将彻底颠覆汽车产业的未来,市场潜力也极为庞大,值得有意投入这个新兴市场的厂商积极抢进。Murata的V2X模块支持两种V2X标准,并可通过简单的软件配置,使用相同的模块支持不同的地理区域市场,降低工程开发成本,值得您进一步深入了解与采用。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30
  • 公 司:安森美&新晔电子
