详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
关键词:PCB走线 布局布线
时间:2023-02-02 11:26:09      来源:Cadence楷登PCB及封装资源中心
长久以来,我们不断努力改进设计和构建电路板的方式——已从通孔发展到表面贴装元件,从双层电路板发展到多层电路板,从普通导线走线发展到高密布线。似乎如今已没有什么可以尝试的新鲜技术,然而这种想法是错误的。
本文要点:
• 什么是垂直导电结构(Vertical Conductive Structures,VeCS)及其工作原理。
• 利用 VeCS 进行PCB设计的优势。
• 使用 VeCS 技术设计电路板的后续步骤。
一块高速高密印刷电路板。
为了尽可能有效地利用可用的电路板空间,目前业内正在引入一种新的走线布线方法。这种方法使用垂直导电结构 (Vertical Conductive Structures,VeCS),允许在板层堆叠中垂直布线,而不是使用传统的过孔。显然,这样做可以节省不少空间,还额外带来许多其他好处。下面我们来具体了解一下。
VeCS 及其工作原理
在拥有大量引脚、遍布细间距元件的高密电路板上进行布线,挑战之一是为所有的走线找到足够的布线通道。即便使用微孔和 BGA 盘中孔 (via-in-pad) 技术进行逃逸布线,用于布线的可用空间也会很快用完。另一个问题是,为了在更多的层上打更深的孔,必须增加钻孔直径,这也占用了更多的空间。此时,垂直导电结构 (VeCS) 就有了用武之地。
VeCS 技术允许走线垂直穿过电路板的堆叠,从而取代了钻孔。除了传统的制造通孔电路所需的设备外,该技术不需要使用任何专门的设备,但它会将 PCB 的布线密度提高到接近高密互连 (HDI) 的水平。以下是在电路板上制造 VeCS 的基本步骤,如下图所示:
从顶部看,通过在电路板材料上钻孔和/或布线来创建一个插槽。
根据标准的 PCB 制造技术,对该插槽进行金属化和电镀处理。
较大的钻孔相邻放置,以钻出不需要的金属。
VeCS 的基本制造过程。
当然,这只是一个非常基本的例子,实际制造过程取决于每个应用的具体要求。如上图底部所示,红色的小区域是垂直穿过电路板的金属。然后,这些垂直的导体可以触及电路板内层的普通水平走线。
可以在垂直导电结构中使用两种插槽技术:VeCS-1 和 VeCS-2。第一种类型的插槽穿过整个电路板堆叠,而第二种类型则用于多级盲孔连接。由于 VeCS 是使用标准工艺制造的,它们也可以与通孔、盲孔和埋孔以及微孔技术结合使用。这提供了诸多优势,详见下文讨论。
利用 VeCS 进行 PCB 设计的优势
从上图可以看到,垂直导体的横截面更小,比钻孔的横截面更接近于标准走线。与通孔相比,这种导体轮廓最终导致网络的电感量更小。同时,更有利于垂直走线将信号传递到参考平面,所有这些都有助于改善电路板的整体信号完整性。
不过,最主要的优势可能是 VeCS 为走线布线增加了布线通道。对于一个具有 0.5 毫米间距引脚的 BGA 元件,使用盘中孔进行逃逸布线时,在内层布线通道上的孔之间的空间仅够布设一条走线。然而,通过使用 VeCS,布线通道的数量增加到了五个。在下图中,可以看到两者之间的区别,左边是标准的盘中孔逃逸布线模式,右边是 VeCS。
蓝色代表钻孔或布线的区域,而红色是可以通过内层的通道进行布线的走线。可以看到,黄色的垂直走线连接到黑色的 BGA 焊盘,然后向下延伸通过电路板层堆叠。同样,这只是一个基本的例子,但它可以让我们了解 VeCS 所能提供的一些空间优势。
盘中孔和 VeCS 布线比较。
有了增加布线密度的能力,电路板的尺寸和/或层数就可以减少;这也会降低制造成本。那么下一个问题是,如何才能在 PCB 上设计 VeCS?
使用 VeCS 技术设计电路板的步骤
制造和设计垂直导电结构 (VeCS) 的技术早已问世。PCB 设计 CAD 工具经过恰当设置后可以与这种技术配合使用;此外,一些先进的设计系统,如 Cadence Allegro PCB Designer,无需额外配置即可设计 VeCS。同时,也要确保合作的 PCB 制造厂经过许可,能够生产这种技术。一旦确认了这一点,就可以开始探索这项新技术了。
在我们的行业中,还会出现更多新的电路板设计和制造技术,为了保持领先,我们应该做好准备,在这些新的技术出现时进行大胆探索。要实现这一点,需要拥有一个能够支持这些新技术的 PCB 设计系统作为设计过程的基础。事实证明,Allegro PCB Designer 经过妥当设置,可以很好地支持 VeCS 和许多其他新兴技术。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
