电路连接为PFM升压转换器增加了电流模式操作
关键词:PFM升压转换器 电路连接
时间:2023-01-12 10:26:01      来源:ADI
Maxim的PFM升压控制器具有高效率和低静态电流;但是,通过在反馈中外部添加电流模式信号,可以提高稳定性和输出纹波。与标准连接相比,这种电路连接不需要额外的IC或组件。
Maxim(限流脉冲频率调制,PFM)的某些升压控制器IC中使用的控制方案通过将PFM的低静态电流与脉宽调制(PWM)的负载驱动能力相结合,在宽输出电流范围内实现高效率。要同时提供电流模式控制,只需将负载、输出滤波电容和下反馈电阻连接到电流检测引脚(CS),而不是接地(图 1)。
图1.该电路在不增加静态电流的情况下,为Maxim的限流PFM升压控制器增加了电流模式操作。
在中等至重负载下工作时,图1电路的输出纹波更低,电感电流(图2a)比图2b中典型波形所示的标准应用电路更低。这些连接获得的改进对静态电流没有影响,也不需要额外的电路,但它们确实需要单独的输入和输出接地,如图所示,仅通过R连接意义.
图2.图1电路的电感电流和输出纹波波形(a)表现出比标准工作配置(b)更好的稳定性和更低的纹波幅度。
该电路通过持续监视通过R的电感电流来实现电流模式控制。意义:在T期间通过场效应晶体管上(这取决于 V 的大小在),并在T期间通过二极管和输出滤波电容关闭(最小 2.3μs)。流经 R意义,电感电流在CS处产生一个信号,该信号耦合通过输出滤波电容,并添加到FB处的正常反馈信号中。在 OUT 和 CS 之间连接负载可防止此 CS 信号在 V 处增加纹波外.
