PoE以太网供电电源是哪种模式?本文教你快速辨别
关键词:以太网供电(PoE) 电源
时间:2022-11-04 09:23:04      来源:DigiKey
以太网供电(PoE)供电电源通过Cat. 5E或更高的以太网电缆数据传输线向设备供电。有时,会有客户询问我们特定以太网交换机使用的是哪种协议,例如来自Henrich的HES6G-4E-2SFP-VLW,因为数据表中通常没有特别提到这些信息。
Q&A
问:以太网供电 802.3AF 模式A、模式B 和 4对模式(IEEE802.3af)(IEEE802.3at)
图1:Henrich的HES6G-4E-2SFP-VLW
根据 IEEE 802.3af和IEEE802.3at标准,使用了三种模式,它们是模式A、模式B和4对模式(4-pair)。您需要的模式将由您正在供电的设备而不是电源决定。
§  模式A:使用相同的导线进行数据和电力传输,并具有MDI和MDI-X两种不同的配置。然而,这两种配置使用相同的线对,只是极性相反。模式A将引脚1和2用于配置的一侧(正或负),将引脚3和6用于相反的连接。
§  模式B:使用备用线对分离电源和数据信号。引脚4和5提供正电压连接,而引脚7和8提供负电压连接。
§  4对模式:通过所有四对导线供电。
在下表中,您可以看到PoE的特性参数。
要确定您的电源使用哪种模式,请参阅数据表并查找引脚。例如,我们在HES6G-4E-2SFP-VLW 的数据表第二页中发现:
这表明它是模式B电源。
  • 主 题:ADI高性能数据中心电源解决方案
  • 时 间:2026.1.21
  • 时 间:2026.1.27
