使用运算放大器的维恩桥振荡器设计
关键词:运算放大器 维恩桥振荡器
时间:2022-11-02 09:17:43      来源:IC先生网
由于具有良好的频率稳定性、极低的失真和易于调谐等优点,维恩桥振荡器成为最为流行的音频范围信号发生器电路。由于这种类型的振荡器使用RC反馈网络,因此也可以被视为RC振荡器。
普通振荡器与维恩桥振荡器的主要区别在于,在普通振荡器中,放大器级引入了180度相移,并通过反馈网络引入了额外的180度相移,从而在环路周围获得 360度或0度相移满足巴克豪森准则。但是,在维恩桥振荡器的情况下,放大器级中使用的非反相放大器不会引入任何相移。因此,为了满足巴克豪森标准,不需要通过反馈网络进行相移。
维恩桥振荡器基本电路
维恩桥振荡器产生正弦波,它使用RC网络作为电路的频率确定部分,带有放大级的维恩桥振荡器的基本电路如下图所示:
从上图可以看出,放大器的输出施加在端子1和3之间,而放大器级的输入从端子2和4提供,因此放大器输出成为电桥的输入电压,而电桥的输出成为放大器的输入电压。
当电桥平衡时,放大器的输入电压变为零,为了产生持续的振荡,放大器的输入必须不消失。因此,可以通过调整电阻器的适当值来使得电桥不平衡。
正如上面所述,RC网络负责确定振荡器的频率。RC网络由两个频率敏感臂组成,即串联R1C1和并联R2、C2,该网络也称为超前滞后电路。
在滞后电路中,电容器两端的输出电压落后于输入电压的角度介于0到–90度之间。在超前电路中,电阻两端的输出电压超前输入电压的角度为0到90度。
在非常低的频率下,输出电压变为零,因为串联电容器表现为开路,并且在非常高的频率下也没有输出,因为并联电容器充当输入电压的短路路径。因此在这两种极端条件之间,输出电压达到最大值。
谐振频率是输出电压最大的频率。在这个频率下,反馈分数K达到最大值的1/3。当Xc=R时反馈最大,因此谐振频率由下式给出:
f=1/2πRC
上图表示谐振频率下的输出电压。在谐振频率下,电路的相移为零,衰减为1/3。因此,为了保持振荡,放大器必须具有大于3的增益。通过将两个电容器安装在轴上并同时改变它们的值,维恩桥振荡器可以提供不同的频率范围。
使用运算放大器的维恩桥振荡器
下图显示了一种广泛使用的维恩电桥振荡器电路。运算放大器用于非反相配置,反馈形成分压器网络。电阻R1和Rf形成反馈路径的一部分,它决定或有助于调整放大器增益。
运算放大器的输出在a和c点作为输入连接到电桥,而在b和d点的电桥输出连接到运算放大器的输入。
放大器输出的一部分通过分压器网络(电阻和电容的串联组合)反馈到放大器的正端或非反相端。此外,放大器的第二部分通过大小为2R的阻抗反馈到放大器的反相或负端子。
如果反馈网络元件选择得当,输入到放大器的信号的相移在某个频率处为零。由于放大器是非反相的,它引入了零相移加上反馈网络零相移,因此总相移在环路周围变为零,因此需要振荡条件。
因此,维恩桥振荡器用作正弦波发生器,其振荡频率由R和C分量决定。
运算放大器的增益表示为:A=1 + (Rf/R1)。
正如上面所介绍的,同相放大器的增益必须至少为3才能满足巴克豪森标准。
所以,1 + (Rf / R1) ≥ 3 =>(Rf / R1) ≥2
因此,电阻Rf与R1的比率必须等于或大于2。振荡频率由下式给出:
f=1/2πRC
晶体管维恩桥振荡器
下图显示了使用两级共发射极晶体管放大器的晶体管维恩桥振荡器,每个放大器级引入了180度的相移,因此引入了总的360度相移。反馈桥由RC串联元件、RC并联元件、R3和R4电阻组成。桥式电路的输入通过耦合电容器从晶体管T2的集电极施加。
当将直流电源施加到电路时,由于电荷载流子通过晶体管和其它电路组件的移动,在晶体管T1的基极处会产生噪声信号。该电压通过增益A放大,并产生与输入电压相差180度的输出电压。
该输出电压作为输入施加到第二个晶体管T2基极端,并且该电压乘以T2的增益。
晶体管T2的放大输出与T1的输出相位相差180度。此输出通过耦合电容器C反馈到晶体管T1。因此,当满足巴克豪森条件时,此正反馈会在宽频率范围内产生振荡。
通常情况下,反馈网络中的维恩桥包含单个所需频率的振荡。电桥在总相移为零的频率处得到平衡。两级晶体管的输出充当反馈网络的输入,反馈网络应用于基极和地之间。
反馈电压Vf = (Vo×R4) / (R3+R4)
维恩桥的自动增益控制
增益必须是自我调节的,以实现反馈振荡器的稳定性。这是自动增益控制 (AGC) 的一种形式。这可以通过简单地将齐纳二极管与反馈网络中的电阻器R3并联来实现。当输出信号达到齐纳击穿电压时,齐纳二极管导通,进而导致电阻R3短路。
这会将放大器增益降低到3,因此总环路增益1的结果会产生持续的振荡。虽然这种自动增益控制方法很简单,但它会受到齐纳二极管的非线性影响,因此正弦波会失真。
当然,控制增益的另一种方法是使用JFET作为负反馈路径中的压控电阻。与齐纳二极管方法相比,这种增益控制方法产生稳定的正弦波形。JFET在具有小或零Vos的欧姆区域中工作。
因此,漏源电阻随着栅极电压的增加而增加。当JFET置于负反馈回路中时,通过该电压控制电阻实现自动增益控制。
上图说明了JFET稳定维恩桥振荡器的自动增益控制。在该电路中,放大器增益由组件Rf、R3和Q1控制。取决于栅极电压,漏源电阻是变化的。该电阻在栅极零伏时最小。此时,环路增益将大于1。
随着输出电压迅速增加,负输出信号正向偏置二极管,因此电容器充电至负电压。该充电电压会增加漏极和源极之间JFET的电阻,从而进一步降低放大器增益。
通过选择适当的反馈分量值,可以将环路增益稳定在所需水平。
主要优点
由于使用了二级放大器,维恩桥振荡器的整体增益很高。
通过改变C1和C2的值或使用可变电阻器,可以改变振荡频率。
维恩桥产生非常好的正弦波,失真较小。
频率稳定性好。
由于没有电感器,因此不会受到外部磁场的干扰。
主要缺点
两级放大器类型的维恩桥振荡器需要更多数量的元件。
不能产生非常高的频率。
总结
简单来说,维恩桥振荡器是一个两级RC耦合放大器电路,在谐振频率下具有良好的稳定性,低失真并且非常容易调谐,使其成为一种流行的电路,作为音频振荡器但是相位输出信号的移位与先前的相移RC振荡器有很大不同。
