碳基芯片将成未来主流,半导体材料及电子器件测试是研究基础
关键词:碳基芯片 半导体材料
时间:2022-09-07 14:19:08      来源:网络
碳基电子芯片是由CNT构建的集成电路,之所以用半导体碳纳米管来制作碳基芯片,是因为科学家们对各种半导体纳米材料测试后甄选出的最优方案。碳基芯片被认为是后摩尔时代的新曙光,这主要是因为碳纳米管的极限尺寸和当前的硅基材料大致相同,制作工艺改变不大。此外,碳基芯片比硅基芯片具有更优的性能和更低的功耗以及更高的工作频率(电子迁移率 100000 cm2/V.S vs 1000cm2/V.S,频率100GHz Vs 10GHz)。
【未来可测】系列之一:碳基芯片将成未来主流,半导体材料及电子器件测试是研究基础
碳基半导体材料,是在碳基纳米材料的基础上发展出来的。所谓的纳米材料,是指三维空间尺度至少有一维处于纳米量级(1-100nm)的材料,包括:零维材料 – 量子点、纳米粉末、纳米颗粒;一维材料 – 纳米线或纳米管;二维材料 – 纳米薄膜,石墨烯;三维材料 -  纳米固体材料。按组成分,纳米材料又可以分为金属纳米材料、半导体纳米材料、有机高分子纳米材料及复合纳米材料。
由于纳米材料某一维度达到纳米尺寸,其特性将表现出异于宏观尺寸的材料,这些特性包括:表面与界面效应 - 熔点降低,比热增大;小尺寸效应 - 导体变得不能导电,绝缘体却开始导电,以及超硬特性;量子尺寸效应和宏观量子隧道效应。纳米材料的理化性能包括:高强度、高韧性;高比热和热膨胀系数;异常电导率和扩散率;高磁化率。基于以上特性,纳米材料已被广泛用于多个领域。
我们更关注的是半导体纳米材料,因为它是构建碳基电子器件的重要原料。
所谓碳基电子器件,是指用碳纳米半导体材料材料(三维体材料金刚石、二维材料石墨烯和一维材料碳纳米管)为沟道的电子器件 - 金刚石主要用于超宽禁带半导体器件;碳纳米管可以用来制作碳纳米管场发射器、碳纳米管 CNFET、单电子晶体管、碳纳米管传感器、碳纳米管存储器、碳纳米管开关等;石墨烯可以用来制作零带隙、顶栅石墨烯场效应管、双层石墨烯晶体管、双极超导石墨烯晶体管、石墨烯纳米带场效应管等。
我国在碳基芯片研究领域处于世界领先地位,北京大学彭练矛院士课题组一直站在碳基芯片领域的前沿。尽管碳基芯片目前与传统硅基芯片相比还有明显差距(1.4万晶体管 vs 亿级集成度),但彭院士认为15年后碳芯片技术有望成为主流芯片技术,我国将在芯片领域将实现弯道超车。
碳基半导体材料及电子器件测试
碳基半导体纳米材料测试的目的在于筛选材料及材料的分子结构改良,特别是对碳基芯片,由于在制备碳纳米管时,卷曲直径和角度的细微差别,都会影响到碳纳米管的导电性,即有可能得到金属特性的成品,而得到整齐划一的具有半导体特性的碳纳米管,是碳基芯片研究的首要条件。
对一维材料,以I-V 特性测试为主。由于纳米材料尺寸极小,因此其所能承受的测试电流超小(达 fA 级),测试电压超低(达 nV 级),并且极易因为测试造成的自热而烧毁被测材料,因此必须选择与被测纳米材料性能相适应的,具有脉冲特性的测试仪器。
对二维材料及石墨烯,电阻率、载流子浓度、载流子迁移率测试是重要的测试项目,需要用四探针及范德堡法进行测试。
对碳基电子器件及碳基芯片,主要测试 I-V 特性,通过改变碳纳米管的数量、位置和器件结构,进行测试对比,选择最优的方案。
碳基半导体材料及电子器件测试方案
碳基半导体材料及电子器件种类多,电性能各不相同,需选择最佳匹配的 SMU 进行测试。4200半导体参数测试仪可以覆盖全部应用,具体测试方案详如下。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
