拓尔微电子超低功耗电源芯片方案
关键词:电源管理芯片 智能门锁 LDO芯片 Buck DCDC
时间:2022-09-05 10:22:12      来源:拓尔微电子
对于电源变换器,如何降低功耗一直是最重要的主题,特别是待机功耗,对于现在越来越多的电池供电的智能设备成为一个重要的产品指标。比如智能手表手环等可穿戴设备,智能物联设备,智能门锁等设备中,整机的待机功耗和待机电流极大的影响电池使用寿命和客户体验,而在这些电池供电的设备中,除了本身耗电芯片本身的低功耗设计,使用微安级超低功耗的电源芯片能够进一步提升整机的待机时间。
作为电源管理芯片的国产供应商之一,拓尔微电子一直追求为客户提供更高效的电源芯片解决方案,推出了微安级超低功耗的同步Buck DCDC转换芯片和超低功耗LDO芯片。
TMI3181系列3μA超低静态电流同步Buck芯片
TMI3181系列DCDC是拓尔微电子推出的首款超低静态功耗同步Buck DCDC芯片。3μA的待机电流可以使其广泛应用于各种电池供电的需要超长待机时间的便携式应用中。TMI3181系列Buck DCDC主要的优势如下:
• 2.5V至6.5V的款输入电压范围。支持高达6.5V的输入电压,适用于常规单节电池应用,同时针对4节AAA干电池的应用场景也可以很高的支持,同时高耐压可以提供应用的可靠性。
• 内置输入电压OVP保护。除了本身支持6.5V输入的特性,TMI3181系列也支持内置输入OVP功能,当输入电压出现高于OVP的电压尖峰时,内部OVP保护停止芯片的开关动作,只到输入电压跌落到正常电压后自动恢复正常工作。
• 3uA典型的待机电流提供了极高的轻载转换效率,提升了系统的电池使用寿命。
• 支持最大1A的输出电流能力,针对1A以内的各种负载应用情况都可以适用。
• 提供power good输出电源指示功能(TMI3181),可以用于有上电时序要求的系统中。
• 提供不同封装需求,包括通用的SOT23-6(TMI3181带PG),SOT23-5(TMI3181A)以及超小型DFN1.6x1.6-6封装。为客户提供通用兼容性和小封装的选择。
• 1.2MHz高开关频率,可以使用小封装的电感电容等无源器件,进一步减低电源方案的尺寸。
• 集成限流保护,过温保护,短路保护,输入欠压,输入过压等各种保护功能,具有极高的可靠性。
• 集成关断输出放电功能,可以控制电源下电时序问题。
TMI6038系列1.5μA超低功耗LDO芯片
TMI6038系列LDO是拓尔微电子推出的首款300mA输出电流超低静态电流LDO芯片。典型待机电流为1.5μA,同样适用于各种便携式电子设备中。TMI6038的主要优势如下:
• 1.7V至5.5V的输入电压范围。支持低压输入的应用场景。
• 高电源纹波抑制比PSRR特性,[email protected] =3.3V,VO=2.8V, Io=10mA。以保证提供低纹波的电源供电。
• 低噪声特性,50μVRMS @20Hz to 20kHz, VIN=3.3V,VO=2.8V。以保证输出电源优异的低噪声特性,特别适用于给图像传感器等噪声敏感的应用场景供电,解决显示成像干扰的问题。
• 内部集成输出限流保护和过温保护,具有极高的可靠性。
• 固定1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V输出电压,输出精度±2%。满足典型的供电应用。
• 提供SOT23-5通用封装和DFN4L 1x1超小尺寸封装,以满足不同应用需求。
  • 时 间:2025.06.24
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
