超低功耗加速度传感器
关键词:MEMS传感器 速度传感器
时间:2022-07-29 09:25:12      来源:网络
电池类产品的续航能力一直困扰着大家,在不增大电池容量的情况下,降低功耗,延长续航时间的话题备受关注。作为MEMS传感器的领导厂商,意法半导体针对设备低功耗的需求,适时的推出了一款超低功耗加速度传感器产品LIS2DW12TR,帮忙客户优化传感器功耗水平,延长设备使用时间。
LIS2DW12TR 3轴加速度计具有极高的测量精度、设计灵活性和节能表现,支持多种低功耗和低噪声设置,采用2mm*2mm*0.7mm封装,将物联网设备和穿戴设备的情景感知能力提高到全新水平。
LIS2DW12TR 支持12-14位输出,可以设成低功耗或低噪声优先模式,每个模式有五种设置,配合每个模式的五种设置,可以节省唤醒系统检查数据所需时间,实现高效的单字节传输,从而限度降低系统功耗,延长电池续航时间。噪声密度低至90g/√Hz,比市场同类产品低至少25%,有助于提升下一代保健、健身、游戏、工业感测、环境监视等设备的测量精度。
LIS2DW12TR待机电流仅为50nA,在1.6Hz数据输出速率时,低功耗模式工作电流380nA,因此,加在电池上的负载可以忽略不计。电源电压1.62-3.6V,电源可选用硬币电池或纽扣电池。系统级节能功能包括32-levelFIFO、内置温度传感器和可编程中断引脚。中断引脚用于检测自由落体、唤醒、活动/非活动、6D/4D方向和单击/双击事件。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
