具数字电源系统管理功能的双路9A,降压型μModule稳压器
关键词:数字电源系统管理 降压型μModule稳压器
时间:2022-07-22 09:51:38      来源:网络
所述LTM4675是双9A或单18A降压微型模块(微型组件)的DC / DC调节器设有的电力系统管理(PSM)参数上的PMBus-一个开放标准的远程可配置性和遥测监测余2的基于C的数字接口协议。其6mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装包含模拟控制回路,精密混合信号电路,EEPROM,功率MOSFET,电感器和支持组件。
所述LTM4675是双9A或单18A降压微型模块(微型组件)的DC / DC调节器设有的电力系统管理(PSM)参数上的PMBus-一个开放标准的远程可配置性和遥测监测余2的基于C的数字接口协议。其6mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装包含模拟控制回路,精密混合信号电路,EEPROM,功率MOSFET,电感器和支持组件。它具有4.5V至17V的宽输入电压范围,以及0.5V至5.5V的输出电压范围,在整个温度范围内具有±0.5%的直流精度。LTM4675的功率输出可以通过数字调节,裕量调节并以可编程摆率和时序延迟时间进行上电/下电。长开机时间为70毫秒。遥测读回参数包括VIN,I IN,V OUT,I OUT,温度,运行峰值,正常运行时间,故障和警告。在9A温度下,当前读回精度为±2.5%。
LTM4675有助于为电信,数据通信和存储系统以及工业和仪器电源设计高效率,高功率密度和高可靠性解决方案。LTM4675采用16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA封装,提供符合SnPb或RoHS标准的终端面板。
具有数字电源系统管理功能的双通道9AμModule稳压器
图1显示了典型的LTM4675应用。输入电压范围为5.75V至17V,输出为1V / 9A和1.8V / 9A。图2显示了LTM4675各种输出电压对负载电流的效率。LTM4675可以在很宽的工作范围内实现高效率,并具有高可靠性。图3显示,当模块在12V输入,1V / 9A和1.8V / 9A输出下运行时,外壳温度为84.1°C,无气流。
图1.具有串行接口的9A,1V和9A,1.8V输出DC / DCμModule稳压器
图2. V IN = 12V时的LTM4675单通道效率
图3. LTM4675在V IN = 12V时的热性能,V OUT0 = 1V / 9A,V OUT1 = 1.8V / 9A,无气流,
经DC2053A测试。温度上升= 61.1°C,TA = 23°C
LTM4675提供内部补偿或外部补偿,可用于优化在宽工作范围内对负载电流阶跃的瞬态响应。
LTM4675支持高达400kHz的符合PMBus的SMBus串行接口。可读数据包括输入和输出电压,电流,温度,运行峰值,正常运行时间,故障,警告和板载EEPROM故障日志记录。可写入数据和可配置参数包括输出电压,电压排序和容限,数字软启动/停止斜坡,OV / UV / OT,UVLO,频率和相位。LTM4675通过集成的16位ΔΣADC保证高精度遥测回读。
适合高电流应用的多模块操作
LTM4675采用恒定频率峰值电流模式控制架构,可在并行操作通道时实现逐个周期的电流限制和各相间的均流。为了获得更高的输出电流能力,很容易并联多个LTM4675模块。此外,LTM4675可用作主控器件来驱动非PSM电源模块,以提供更高的输出电流。例如,LTM4675可以驱动三个LTM4630提供高达125A的输出电流。图4显示了此应用程序的热图。使用400LFM的气流时,热点温升仅为66.2°C。模块之间均匀的热量分配是由于良好的均流性能。
 图4. V IN = 12V,V O = 1.0V / 125A,400LFM气流,温升= 66.2°C,TA = 23°C时的热图
结论
LTM4675是一款高效率,高功率密度μModule稳压器,内置数字电源系统管理。借助上述所有功能,LTM4675非常适用于电信,数据通信和存储系统,工业和仪表应用。
