5G网络发展的挑战与方案
关键词:5G网络 5G 连接
时间:2022-06-24 09:36:49      来源:嵌入式计算设计
随着 5G 服务的普及,增强的传输网络对于有效应对网络流量的快速增长至关重要。借助宽带论坛促成的行业合作,传输网络将完美应对 5G 带来的挑战,并保持前所未有的流量流动。
作者:Robin Mersh,Mersh
对于运营商而言,5G 连接的增长具有非常有利可图的潜力。然而,虽然好处可能数不胜数,但部署 5G 带来的挑战也是如此。网络流量已经在增长,但随着新应用和服务进入市场,5G 的引入将带来巨大的增长。医疗保健、教育和许多其他行业可能会利用最新技术带来的众多好处——所有这些都给现有基础设施带来越来越大的压力。必须对网络进行相当大的改变以跟上这种需求,其中传输网络至关重要。
新要求
为了在全球范围内大规模部署 5G 运营商,需要对传输网络进行大规模增强。这是 5G 将带来容量显着增加的结果——包括预计部署的无线电站点增加一倍,以及具有新无线电接入网络 (RAN) 和核心接口的新架构。这些新架构和新接口都有必须满足的特定标准。
同时,毫米波和大规模 MIMO 等新的无线接入技术将带来更高的容量、更低的延迟和新的流量(如前传和中传),以及更严格的时序和同步要求。这将进一步增加传输网络的压力,而新服务预计将要求网络提供更严格的延迟和丢失范围。
最后,RAN 和核心网络中的分解预计将对传输网络架构产生进一步的影响。
成功之路
为了满足 5G 的需求,5G 网络的这些新兴复杂性需要 RAN、移动核心网络和底层传输网络之间的智能、自动化协调。除了对传统传输系统进行必要的升级外,回程系统还必须满足一系列新需求,以确保卓越的 RAN 性能并保持较低的总拥有成本。5G 回程系统需要解决增加的容量和增加的接口密度要求。添加 5G 新无线电的典型 4G 分布式 RAN 站点将需要高达 10 Gbps 的回程容量。频谱共享解决方案将推动对许多 10GE 端口的需求,以提供 RAN 协调。5G 新无线电还将使用具有高达 25 Gbps 连接的新增强型通用公共无线电接口(eCPRI)。最后,
所有这些都意味着运营商需要一个 5G 传输网络架构,使他们能够以实用且有效的方式有效地提供所需的能力。为了实现这一目标,运营商应该寻求利用自多年前推出 LTE 以来在传输网络中出现的许多技术发展。其中包括 IPv6、MPLS 和其他现代技术。
标准的作用
与任何新技术或架构一样,利用这些技术并非没有风险——这正是宽带论坛成员致力于制定新的 5G 传输架构和要求规范的原因。
基于 3GPP 和其他地方为制定 5G 标准所做的深入工作,参考架构将引入新的传输和路由技术的使用,并将其应用于 5G 分离式 RAN 架构。该标准将利用 IPv6、分段路由、MPLS、以太网 VPN (EVPN)和其他技术来实现有效且可扩展的传输网络,以支持运营商的 5G 部署。这将与 LTE 和 4G 运营相结合,允许运营商通过使用现有网络并增强和迁移它们而不是完全替换它们来保护其现有投资。
这是宽带论坛其他 5G 计划的补充,其中包括与 3GPP 的联合固定移动融合项目以及将固定接入适应 5G 核心的 5G 接入网关功能 (AGF)规范。上述传输网络的容量和服务质量的测量、分析和扩展规范也在论坛的接入和传输架构(ATA) 工作区中进行。这些克服了当今以容量为中心和以节点为中心的网络设备和分析的一些缺点。
5G 未来
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
