交换机不够用?PoE 中跨助您一臂之力!
关键词:交换机 PoE 中跨
时间:2022-04-22 13:23:02      来源:Microchip
以太网供电(PoE)自 1997 年发明以来一直为许多设备供电。最初,大多数以太网交换机无法供电。因此,PoE 中跨应运而生,将其插入交换机后,中跨将向以太网线路注入电源,为设备提供数据和电源。
作者:Alan Jay Zwiren
随着时间的推移,交换机开始提供电力和数据。PoE 交换机以极具吸引力的价格在市场上变得越来越普遍。因此,如今许多人认为他们必须在 PoE 交换机或 PoE 中跨之间做出选择。其实,问题根本不再这。不能简单地选定 PoE 交换机或是中跨,而是要视情况而定。
何时使用 PoE 中跨?
如果已经安装了不具备供电功能的交换机,那么增加一些成本,在应用中引入中跨即可为设备提供所需电源,而无需替换整台交换机,并且断网的时间也可以尽可能短。您可以在现有基础架构的基础上进行构建,并以最少的投资添加电源管理等功能。
但是,即使安装了 PoE 交换机,或者正在安装新的 PoE 交换机,交换机也可能无法为所有端口提供所需的电源。每台交换机都有功率预算。功率预算是交换机可以提供的最大功率。很少有PoE 交换机可以在所有端口上提供全功率。如果连接设备的电力需求比交换机所能提供的更大,补充电力的最简单且成本最低的方法是添加 PoE 中跨,以向未提供电源的端口供电。
将以太网交换机与 PoE 中跨分开还可以获得许多好处。如果交换机发生故障,PoE 中跨仍将为连接的设备供电。此外,中跨最初只能支持最高 1 GPS 的数据速率,但现在能够支持高达 10GPS 的数据速率。安装这样的中跨后,为了提高预期的网络速度,只需更换交换机。这使网络管理员能够在不更换整个基础设施的情况下升级网络。
总之,中跨提供了极大的灵活性。并非交换机上的每个端口都需要电源。中跨支持多台交换机只为有电源需求的端口供电。
只要需要,可以随时随地以适当的电压提供电力;支持升级以提高速度,同时降低故障率,即使部署了 PoE 交换机,中跨也不失为一款完美的解决方案。
  • 时 间:2025.01.14 查看回放
  • 公 司:ADI&DigiKey
