解析Ambiq超级低功耗MCU
关键词:超级低功耗MCU SoC
时间:2022-04-22 09:27:33      来源:网络
最近,我和 Ambiq 的架构和产品规划副总裁 Dan Cermak 聊了下。他们做的产品对于这个世界上的英特尔和微芯片来说,这听起来可能并不多,但对于一家竞争激烈的领域中的小公司来说,这真是令人印象深刻。
Ambiq 是一家备受关注的初创公司。
Ambiq 成功的基础是公司获得专利的亚阈值功率优化技(subthreshold power optimization technology),简称 SPOT。您必须记住,我来自德州仪器 (TI) SN7400 系列晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 设备的时代,其输出在 0V 和 5V 之间切换,这正是宇宙创造者想要的方式是。当第一批微处理器单元 (MPU) 出现时,它们的内核和通用输入/输出 (GPIO) 均以 5V 运行。
后来,这降低到 3.5V 或 3.3V。就个人而言,我发现其 GPIO 在 0V 和 3.3V 之间切换的 MPU 和 MCU 有点令人不安。下一个目标是将 GPIO 保持在 3.3V(或相关设备使用的任何信号标准),但要降低发生所有数字运算和决策的核心逻辑的电压。
事实上,许多设备的核心电压多年来一直在下降,从 2.9V 开始,然后越来越低,一些极端情况下低至 0.9V 或 0.8V,尽管 1.2V 是许多玩家看好的方向。
然后是 Ambiq,其处理器基于他们的 SPOT,核心电压仅为 0.3V。
您看得出来差别吗?
Ambiq 的员工自豪地表示,公司在这方面拥有 50 多项专利。此外,由于硅芯片中消耗的动态(开关)功耗是电压的平方,这意味着使用 SPOT 架构实现的 MPU 或 MCU 内核的动态功耗仅为以 1.2V 运行的等效内核的十六分之一。
由于我对技术感兴趣,这就是我对 SPOT 的看法。然而,实际上,SPOT 也是设计超低功耗片上系统 (SoC) 设备的平台。
SPOT 是一个 SoC 设计平台
首先看底部,从概念上讲,他们有针对模拟、数字、射频/无线、内存等的功率优化 SPOT 架构(“等”意味着我不知道“生产技术”项目在这个插图是指的什么)。
在硬件之上,他们拥有 AmbiqSuite 软件开发套件 (SDK) 形式的第一层软件。这包括硬件抽象层 (HAL)、设备驱动程序和示例应用程序,以加快对 Ambiq MCU 操作的理解。(包括 ARM/PacketCraft Cordio BLE 主机堆栈和 FreeRTOS v10.1.1 在内的第三方软件与调试工具和其他支持一起分发。)
除了用户定义的应用程序之外,Ambiq 的人员还提供了一系列解决方案。例如,BlueSPOT 是 Ambiq 的超低功耗蓝牙低功耗 (BLE) 技术。SecureSPOT 支持强大的安全功能,例如安全启动、安全密钥管理、安全无线 (OTA) 补丁和更新、防回滚等。TurboSPOT 是 Ambiq 的超低功耗动态性能扩展技术,可实现更高的频率CPU 和内存的工作模式。Voice-on-SPOT (VOS) 是一个完整的、始终在线、始终收听、语音到云的解决方案,用于本地语音命令和/或语音助手集成到电池供电的物联网端点设备中。
Ambiq 第四代 Apollo MCU 系列的第一批成员于 2020 年推出。基于 Ambiq SPOT 中实现的高性能 32 位 Arm-Cortex M4F 内核,Apollo4 运行频率高达 192 MHz,动态功耗低至4µA/MHz,可显着延长移动和可穿戴设备的电池寿命。
Apollo4 系列提供端到端音频子系统,优化具有丰富显示的可穿戴设备的图形功能,提供灵活的外围设备(用于传感器、GPS 定位服务等),具有强大的内置安全功能和硬件加密加速器,而这样的例子不胜枚举。
几周前,Ambiq 推出了 Apollo4 系列的最新成员——Apollo4 Plus——它提供了增强的图形显示和更强大的语音功能,可以用作应用处理器 (AP) 或电池的协处理器——供电端点设备。Apollo4 Plus 现已进入量产阶段,主要针对智能手表和智能手环、消费类医疗设备、运动和跟踪单元以及 21 世纪的智能家居。
因为 Ambiq 还发布了Apollo4 Blue Plus,它通过嵌入式 BLE 5.1 增强了 Apollo4 Plus 的特性和功能,用于与智能手机或其他设备的蓝牙连接。
在他们的网站上,Ambiq 表示,他们“致力于通过启用端点智能,同时进一步减少碳足迹来进一步提高生活质量。” 这是一个令人敬畏的目标,他们可以通过 Apollo4 家族的最新和最伟大的成员来实现这一目标。
