CS1238DME:国产双通道高可靠Sigma-Delta ADC的工业测量应用
关键词:ADC CS1238DME 工业测量应用
时间:2022-04-15 09:52:46      来源:芯海科技
ADC是连接真实世界与数字世界的桥梁,因其涉及工艺、电路、系统等高技术壁垒,其设计难度极高,被誉为模拟电路皇冠上的明珠。
为了精准聚焦工业测量领域,公司推出高可靠性、低功耗Sigma-Delta ADC CS1238DME芯片,通过可编程增益放大器(PGA),有效分辨率可达20.7位(PGA=128),增益误差8ppm。内置温度传感器和高精度振荡器,同时具备两路差分输入通道。
精确测量永远是工业测量的重中之重
在工业生产自动化控制中,准确的测量数据是基础,更高的测量精度,可以得到更小的测量误差,进而提高生产工艺参数的准确性。直接影响工作效率和产品质量,甚至关乎生产安全。
同时,工业生产的设备往往运行在复杂、恶劣的工作环境中,高温、高湿、高振动是其基本形态。现代工厂甚至要求24小时×N不停机,在设备检测控制、信号测量等应用中,需要相关元件与被测介质紧密接触,因此需要确保测量仪器设备在材质上高可靠的稳定适用。
聚焦高精度工业测量 精心打造工规级ADC
CS1238DME主要面向需要低功耗、高精度测量及多协议工业通信和接口的工业变送器、压力测量、称重设备等工业应用领域。为工业控制过程、液体/气体化学分析、血液计、电子秤、智能变换器、便携式设备等细分市场,提供高性价比、高可靠性解决方案。
在功能特性上,CS1238DME实现24位无失码的差分输入,具有低噪声PGA,放大倍数支持1/2/64/128四档选择,可实现更宽范围信号的处理。数据输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz。功耗最低0.6mW,INL小于0.0015%。
CS1238具有Power down功能,可以实现在SCLK从低电平变高电平且保持超过100µs时进入Power Down模式,此模式下电流消耗低于0.1μA。当SCLK重新回到低电平时,芯片会再次进入正常工作状态。芯片的高度集成化功能,可以让工程师根据系统需要进行更加灵活的设计,特别是在微弱信号及空间范围受限的应用中,可以实现系统低功耗运行。
除此之外,CS1238DME采用更加稳定的内部IP和框架材料,由内而外通过精心雕琢打造而成,能够助力工程师快速设计出符合工业标准的高可靠性产品。
CS1237/CS1238应用框图
贴近客户真实需求 专业能力保障产品品质
一直以来,芯海科技致力于向客户提供创新的产品、服务和解决方案。为了更好满足客户的应用需求,CS1238DME规格如下:
CS1238DME SOP,14引脚,8.6mm×5.9mm。
此外,CS1238还提供QFN16(3mm×3mm)和SOP14(8.6mm×5.9mm)两种封装的产品。
同时,芯海科技还将提供产品评估模块、应用手册和丰富的设计资源,帮助客户在简化系统开发的同时,提高精度、增加带宽、降低功耗、精简尺寸和节省成本。
