多功能预驱动器,为中高电流驱动器提供全方位保护
关键词:电流驱动器 MOSFET TLP5231
时间:2022-03-22 10:37:08      来源:网络
关于IGBT/MOSFET预驱动器,相信做电机驱动或者大功率设备驱动的工程师都会有所了解,所谓预驱动器,其实就是将微控制器与IGBT/MOSFET隔离开来,为负载及驱动器提供保护,并为微控制器(MCU)提供诊断信息。
关于IGBT/MOSFET预驱动器,相信做电机驱动或者大功率设备驱动的工程师都会有所了解,所谓预驱动器,其实就是将微控制器与IGBT/MOSFET隔离开来,为负载及驱动器提供保护,并为微控制器(MCU)提供诊断信息。这种预驱动器一般会使用运放,MOS或者三极管等搭建,在实现保护驱动器和微控制器的前提之下,还实现了将MOSFET的漏极-源极电压(VDS)与基准电压做比较,实现状态诊断;那么大家知道光耦其实还可以做IGBT/MOSFET的预驱动器么?东芝针对IGBT/MOSFET产品以及光耦应用技术深耕多年,这款针对中高电流IGBT/MOSFET的预驱动器——TLP5231,就是东芝半导体系列产品线的补充和完善。
一、电气特性分析
TLP5231由两个红外发光二极管(LED)和两个高增益高速光接收IC芯片组成,从而实现故障信号的反馈功能,采用SO16L封装,输出峰值电流高达±2.5A。
TLP5231能够使用外部互补MOSFET缓冲器,仅在缓冲器MOSFET的栅极充电或放电时消耗电流,有助于降低功耗。
TLP5231可提供±25kV/µs的有效的共模瞬变抑制,从而改善电路中的EMI,同时具有5kv的隔离电压,-40℃至110℃宽范围工作温度,抗干扰能力优异,能够应对不同工作场景;
具体参数如下:
(除非另有说明,Ta=-40℃至110℃)
二、功能特性分析
1. 简化死区时间设计
TLP5231内置有源时序控制的双输出,这种双输出消除了死区时间设计的需要,并防止因同时导通而产生的开关损耗。适用于驱动P沟道和N沟道互补MOSFET缓冲器。
2. 提高软关断设计灵活性
当检测到过流时,由于这个软关断MOSFET与MOSFET Q2缓冲器使用的不是同一导线(线路),通过使用另一个外部N沟道MOSFET实现可配置栅极软关断时间,从而提高设计灵活性,不影响正常关断操作。
3. 故障信号自动复位
当监控集电极电压检测到过流时或欠压锁定时,故障信号会输出到一次侧。因此与传统的IGBT/MOSFET相比,它更支持作为预驱动器的设计。
三、应用场景
TLP5231光耦主要针对中高电流IGBT和MOSFET的隔离栅极驱动电路,主要应用场景可以是工业设备(工业逆变器和光伏逆变器功率调节器等)或者是不间断电源(UPS)等。
东芝在IGBT和MOSFET的预驱动器上十年磨一剑,在预驱动器小型化和电路简化方面做足了功课,通过其对经验的不断积累,对客户需求的归纳总结,相信在未来使用预驱动器的产品方面,东芝预驱动器的产品选型和参考都会极具价值。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
