如何正确选择齐纳二极管替代方案
关键词:齐纳二极管 比较器
时间:2022-02-01 10:08:37      来源:德州仪器
是否知道至少一个可用于几乎每个应用的电压参考?这是因为在系统信号链内某个地方总需要一个参考点。电压参考大多数用作数据转换器基准,但也可用于很多其它方面,例如比较器阀值和齐纳二极管替代方案等。由于这类器件引脚数量极少(一般 3-5 个引脚),因此我们通常对这一部分只是粗略带过,但如果未正确选择该组件,它就很容易成为系统的“问题小孩”。
作者:Mario Endo
您是否知道至少一个可用于几乎每个应用的电压参考?这是因为在系统信号链内某个地方总需要一个参考点。电压参考大多数用作数据转换器基准,但也可用于很多其它方面,例如比较器阀值和齐纳二极管替代方案等。由于这类器件引脚数量极少(一般 3-5 个引脚),因此我们通常对这一部分只是粗略带过,但如果未正确选择该组件,它就很容易成为系统的“问题小孩”。
图 1 — 参考总误差实例以及它如何随工作条件变化而变化
此外,市场上有大量的参考产品,其中大部分都标注为“高精度”或“超高精度”,或者只提供一个重要性能参数来描述器件,其对我们选择产品真的没有帮助。
有七个可影响参考性能的参数,而主要参数随工作条件变化而变化。要帮助说明这些参数(以及几个其它参数)并帮助说明如何编译所有误差,以了解所期望的总体误差值,我已将所有信息编辑成了一本名为《电压参考选择基础》的白皮书。希望这本白皮书能使电压参考回归其简单本质。
我还推荐大家使用我们最新的 WEBENCH® 系列电压参考选择器工具。该工具的构建建立在本白皮书中介绍的计算方法基础之上,可简化 ADC 的电压参考选择。您只需要选择一款 ADC,完整系列的适用参考就会按性能顺序列出。有一个转盘,其可根据对您最重要的参数将噪声、温度系数或初始精度确定为主要参数。该工具还可帮助您选择多个参考,直观地并列比较误差值以及各种器件的功耗。欢迎在这里试用工具,并告诉我们您的想法。
