大联大品佳集团推出基于Microchip产品的触摸感应设计方案EVB
关键词:大联大品佳集团 Microchip 触摸感应 EVB
时间:2021-10-15 13:36:12      来源:网络
触摸感应正在成为一种科技潮流。无论是家用电器,还是便携电子产品,亦或汽车控制屏等产品,都可以发现它的身影。触摸感应设计凭借着美观、耐用等优点备受用户青睐。在市场瞬息万变的今天,制造商迫切需要一种高性能的触摸感应设计,来满足市场需求。由大联大品佳基于Microchip ATTINY1616 MCU推出的触摸感应设计方案EVB,可以助力开发者在短时间内完成设计,从而抢占市场。
2021年10月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)ATTINY1616的触摸感应设计方案EVB。
图示1-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的展示板图
图示2-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的场景应用图
本方案采用的是Microchip旗下一款8位MCU——ATTINY1616。其配合Atmel Studio开发环境可以轻松实现触摸按键、滑条、滚轮等设计。Microchip是一家智能、连接和安全嵌入式控制解决方案供应商。其易于使用的开发工具和全面的产品组合使客户能够创造最佳设计,从而降低风险,同时减少系统总成本。
作为一款触摸感应设计,本方案采用的是自电容感应原理,也就是检测Sensor电容的变化。Sensor(电容式按键和滑条)和地之间存在一个寄生电容Cp,当触摸发生时,会再形成一个手指电容Cf,这时候总的电容Cs就会发生变化。Microchip电容感应技术有两种,一种是基于mTouch®技术CVD,另一种是QTouch®技术PTC。本次采用的ATTINY1616芯片搭载的就是QTouch技术。它可以用于按钮、滑条和滚轮设计,提供用于电容式触摸测量的内置硬件。PTC支持互电容和自电容测量,无需任何外部元件,即可提供出色的灵敏度、抗噪性以及自校准功能,并且可最大限度地降低用户调节灵敏度所需的工作量。
图示3-大联大品佳基于Microchip产品的触摸感应设计方案的方块图
噪声问题是电容式触摸无法避免的问题。无论是共模噪声还是差模噪声都会影响触摸键的性能,因此,在设计之初设计者需要考虑好抗噪性能。本方案通过硬件设计+软件调试,可以很好地实现抗噪设计。此外,该方案也能够通过增加Driven Shield或Driven Shield+来实现防水设计。
核心技术优势:
• 耐抗噪声能力:
  高信噪比(SNR);
  经过IEC61000 EFT和BCI测试。
• 耐水性触摸功能:
 触摸界面可以在各种环境条件(包括潮湿表面)下正常使用,无需在每次使用其设备前清洁或擦干手。
  金属表面触摸功能、防水触摸功能:
• Microchip提供金属表面电容(MoC)技术,可支持:
  金属表面:不锈钢或铝;
  可透过任何厚度的手套进行检测;
  防水设计;
  支持盲文的界面。
• 低功耗:
  PIC、AVR和SAM器件上的专用硬件支持最低功耗的触摸功能,其电容传感电流低于5μA。
• 支持互电容触摸传感,可支持多按键数:
Microchip优化和增强了以矩阵方式扫描大量按钮的方法。可从多个方面节省成本:
  减少馈送线数量,简化输入输出(flexPCB)端口的连接;
  减少触摸所需的引脚数,使器件具备高成本效益且占用空间较小;
  通过Microchip的独特固有馈送线路长度补偿,大幅缩短开发时间。
• 经过安全认证的触摸传感功能:
  Microchip 提供通过IEC/UL 60730安全B类标准认证的产品(现成产品和传感库)。
方案规格:
Microchip ATTINY1616:
• 最多可实现12个自容式按键/36个互容式按键;
• 可实现滑条、滚轮等设计;
• 支持Driven Shield和Driven Shield+;
• 具备I2C/SPI/UART接口;
• 有车规产品。
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
