功率放大器维修之功放管损坏了如何修复
关键词:功率放大器
时间:2021-09-30 09:24:09      来源:网络
功率放大器坏了怎么办呢?功率放大器功放管损坏原因及检修方法你知道吗?下面,请跟着西安安泰功率放大器维修中心小编一起来看下,希望对大家有帮助!
1.功率放大器的功放管损坏的原因
据西安安泰功率放大器维修中心小编所知,分立元件OCL功率放大电路功放管损坏较多见,一般情况下,功率放大器的功放管损坏的常见情况有两种:
一是过电压击穿;二是过功耗烧毁。原因主要有:功放管质量欠佳,或额定参数,如V(BR)(R)、ICM、PCM比原功放管小;功放管散热不良;220V电源陡升,使功放管因电压过高而击穿;电路有低频振荡或高频自激,话筒反馈啸叫;负载短路(无保护电路或保护电路失效)引起过载;在非正常状态下工作,如功放机与音箱阻抗不匹配或长时间以  大功率输出、带载超过额定功率、高温下长时间工作等。
2.功率放大器检修方法
功率放大器的两个声道同时损坏的情况较少。由于左、右通道电路及其使用的元器件、放大器的工作点等都是对称的,所以,西安安泰功率放大器维修中心小编建议,可以采用将故障通道与正常通道进行比较的方法来检修。
首先,用万用表在线检测,找到损坏的功放管并将其拆下。注意,在没有确信故障完全排除时不要急于换上新的功率管通电试机,否则,有再次损坏的可能。检查功放管发射极电阻及推动管发射极电阻是否正常,并将激励级及输入级故障一一排除。不装功放管,更换安装好其他损坏元件后,先用电阻挡测正、负电源对地电阻及输出端(推动管发射极电阻交点)对地电阻是否正常。功率放大器维修时,若无异常,通电试机,测量两管集电极对地电压是否对称,输出端对地电压是否为零(允许误差为+0.2V)。若不正常则用电压对比法检查推动级、激励级及输入级,直到正常。正常后,继电器应在3s左右吸合。如不吸合,则应检查扬声器保护电路。继电器吸合后,用万用表交流10V挡接到输出端子,加入人体感应信号慢慢增大音量,表针应随音量摆动。无异常后,将功放管装上,如果是多管并联的,应先装一对通电试机,用万用表直流电压挡测两功放管基极。静态时应有0.9V左右的偏置电压(对输出级工作在甲乙类状态的而言;若是工作在甲类状态,应接近1.4V。如有异常,调整偏置电阻,调整幅度要小,应边调边测,直到为正常。
西安安泰功率放大器维修中心小编提醒大家:安装功放管要注意,为使功放管与散热器接触良好,  好在二者之间涂一层硅脂,扩大接触面,加强散热;若功放管与散热器之间需要绝缘,要用绝缘薄膜垫好。
另外,在检修时也可换用低压电源,如±12V—±15V等,正常后再接回原机电源,这样更安全。屡烧功放管,应注意检查电路是否存在自激,检查的方法在自激故障中介绍。
3.更换或代换功放管的注意事项
功率放大器维修时,更换损坏功放管,  好用性能可靠的原型号晶体管,但必须测试配对。选配推挽管时注意,两管的放大倍数B值应相近,且测试时的状态应尽量和实际工作状态一致;反向截止电流或穿透电流应相近,随温度的变化应一致;集电极允许功耗应一样,安装时散热条件也应一样;在音频范围内,两管的相频特性应对称。另外,对于多只功放管并联使用的机器,更要求各功放管性能均匀一致,否则放大倍数p值越大的管子所承受的功率也越大,必然会过早衰老损坏。
若要用其他型号的功放管来代换,则代用的功放管也必须严格筛选,要选V(BR)CEO符合要求的,否则,即使在正常情况下,功放管也极易损坏。
代换时应注意:
1)分清原来的功放管是场效应管还是双极型晶体管、是达林顿还是普通大功率三极管;
2)更换用的功放管的V(BR)CEO、ICM、PCM要符合要求,选用的功放管的上述参数应等于或略大于原管。
选择功放管的V(BR)CEO的依据是功放管承受的  大电压为电源电压(VCC)的2倍,因此,新换用的功放管的V㈣KEO应大于2Vcr。如这些参数低于原管或使用非  管,开大音量就容易击穿。
