环境对电容器性能的影响
关键词:电容器 铝电解电容
时间:2021-9-22 09:27:13      来源:互联网
所有电容器的性能、储存寿命和使用寿命很大程度取决于他们所在的环境条件。不仅要考虑单一环境因素对电容器的关系,而且必须要考虑这些环境因素不同组合的效应。
影响电容器性能和寿命的主要环境因素是:环境温度、湿度、振动、冲击、加速度及大气压力等.对这些单一的环境因素影响扼要讨论如下。
一. 环境温度
1. 高温
电容器周围的  高工作环境温度对其应用是至关重要的,温度上升使一切化学、电化学反应加速,介质材料易老化,电容器的使用寿命随温度的增加
而减少。电容量随温度增大而变化的情况取决于介质介电常数与温度的关系,有正温系数即随温度升高容量变大的,有负温系数的容量随温度升高而下降的。
由于温度上升,电子活动增加,因此绝缘电阻随温度的升高而降低。介电强度也是随温度升高而下降,因此提高上限使用温度时必须降低工作电压。高温使金属氧化,接触电阻增大,电阻增大从而损耗增大。
铝电解电容的寿命估算方法
温度对MLCC的影响有哪些
2. 低温
使材料变脆,环氧树脂开裂,失去防护作用。潮气渗入电容器电性能下降。
3. 高低温冲击
剧热的膨胀与收缩产生内应力,产生交替的冷凝、冻结与蒸发,使包封层龟裂,开裂导致水汽渗入,加速电容器性能变劣。
二. 潮湿环境
1. 高湿
水汽在电容器的表面凝结,并被吸收,使电容器绝缘电阻下降,出现漏电和飞弧。介电常数增大,介质损耗增大。水汽进入电容器内部金属化层被腐蚀会使容量变小,损耗增大。
2. 湿热交替
水汽在电容器的表面吸附后产生吸收和扩散,呼吸作用和升温的凝露等的作用能加速水汽渗入电容器的内部,使电容器的性能如同上面所说的变劣。
在相对湿度相同的情况下,温度升高时,水分子数量增加且分子间隙的加速形成,水分子可以从周围空气进入这些间隙从而渗入介质内部。
在  湿度相同的情况下,温度越低,相对湿度就越高,电容器吸收的潮气越多。
三 . 动态环境
振动、冲击和加速度是主要的动态环境,它能使电容器受到机械的损坏或损伤,电容器结构发生微小变化引起电容量变化。另外还可能会引起引线断裂、接触不良等现象。
四. 低气压环境
电容器使用在高空环境中,随着高度的增加,气压降低,空气抗电强度降低。电容器会产生飞弧、电晕现象,电容器的耐压强度下降。另外空气稀薄的情况下,散热困难。电容器温升会加高。
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
  • 时 间:2026年6月9日
  • 公 司:ADI
