合成绕制高压电阻器
关键词:高压电阻器
时间:2021-09-13 10:14:35      来源:网络
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。高压电阻器是所有电子电路中使用多的元件。它主要在高压装置中作为分压器和泄放电阻用,工作电压为10~100kV,外形细长且体积较大,功率可达100W。高压电阻器通常是由玻璃釉膜和合成炭膜制成的。
电阻器简称电阻(resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
高压电阻器
高压电阻器是指在1000~35000伏高压下工作的电阻器,阻值高达1011欧姆。高压电阻器要能承受非常高的电压,必须具有很高的电阻值和较大的耗散功率。为了防止电击穿,必须选择耐压强度高的细长基体,电阻膜做成螺旋带式,而且沿长度方向的电压梯度不得超过500伏/厘米。
这种电阻器是由合成碳膜、金属膜、金属玻璃釉膜做成。在高压装置中用作分压器和吸收器,也可供整流滤波电容器的放电和‘熄弧用。
膜电阻的控制
合成碳膜和金属玻璃釉膜可以具有很高的膜电阻,所以用来制造高阻值电阻器。高压电阻器则除了具有较高的阻值外,还要承受一定的功率和高电压。为了增高阻值和得到较小的电压系数,导电膜应作得窄而长。合成碳膜的长度应不短于2厘米/千伏。
关于提高金属玻璃釉电阻膜的耐压能力,有文献报道过一种于金属玻璃材料中添加结晶生长控制剂的方法。配方中的导电相为氧化钌,连结剂为玻璃,结晶生长控制剂为氧化铝粉,载料为乙基纤维素。金属玻璃釉浆料涂于基体上,以975~1025℃,45~60分钟烧成。在烧成过程中,连结剂熔化,导电相不断生长,直至被控制剂控制住。晶体生长控制剂构成一个惰性的空隙阵列。而导电相就是空隙阵列中的物质。在电压梯度为1100V/cm(电阻膜长度)下膜层的电压系数为400×10-6/V。耐压能力也因加入控制剂而得到提高。应用颗粒小于1μ(例如为0.3μ)的控制剂,耐压能力为1100V/cm(电阻膜长度)。应用颗粒为0.1μ的控制剂,耐压能力可提高到2200V/cm(电阻膜长度)。关于膜层的其他情况,可参阅金属玻璃釉电阻器。
性能指标
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。
电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R。
常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。
通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。
作用
主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
合成绕制高压电阻器
合成绕制高压电阻器为RHR系大功率高压电阻器件。该电阻器主要用于设备仪器等高压电路上,做泄放、分压、滤波、负载等固定电阻。主要特点:能承受大功率高电压,阻值范围广,可靠性高,稳定性好。主要性能指标:阻值范围:10kΩ~50MΩ,功率范围:2~50W;电阻温度系数:10kΩ~1MΩ时小于±1200ppm/℃,1MΩ~50MΩ时小于±1500ppm/℃;使用电压:15kV~60kV;使用温度:-40~ 85℃。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
