康普观点:赋能大规模高速连接,下一代 Wi-Fi 6至关重要
关键词:Wi-Fi 6 Wi-Fi 技术 物联网设备
时间:2021-09-09 10:51:19      来源:网络
后疫情时期,随着亚洲地区人们的日常生活和业务运营都逐步恢复正轨,数字化模式将持续成为常态。对许多机构而言,能够支持广泛的视频和语音流媒体应用,保证分布式混合和远程办公场所的大量数据下载,以及在大型互联场所中实现完全数字化的运行已变得至关重要。因此,投资新一代 Wi-Fi 6 解决方案对确保如此大规模的高速连接起着关键作用。此类投资恰能为企业提供所需的关键功能,以助力其应对当前不断升级的连接需求。
康普RUCKUS中国区销售总监 陈卫民
提供出色连接性能,Wi-Fi 6 可应对诸多挑战
作为最新一代 Wi-Fi 技术,Wi-Fi 6 能够有效缓解多台设备连接至同一网络时出现的问题。该技术具备诸多优势,尤其速度比 Wi-Fi 5 快至多四倍,最大吞吐速度从3.5 Gbps 提高至9.6 Gbps。此外,Wi-Fi 6 不但能够延长互联设备的电池寿命,还通过支持最新一代 Wi-Fi 标准WPA3™提供更强的任务关键安全性。WPA3™标准已通过行业组织 Wi-Fi 联盟的认证,能够为市场提供最先进的无线安全协议。凭借这些功能,Wi-Fi 6可为拥有成百上千同时互联的设备和用户的拥挤环境带来更完善的性能。概括而言,Wi-Fi 6 提高了 Wi-Fi核心性能,可应对以下几大关键挑战:
• 移动性:当用户移出接入点 (AP) 的覆盖范围,且需要连接到同一网络中的另一 AP 时,WLAN 网络必须做到顺畅地迁移用户设备而不造成中断。
• 干扰:墙壁和地板、以及其他 Wi-Fi 网络和设备都会干扰 Wi-Fi 网络,导致网络拥塞和欠佳的用户体验。
• 安全性:缺乏最佳的网络安全防护措施会让意图​​窃取知识产权、金钱和个人身份的恶意攻击者有机可趁。例如,2017年KRACK 漏洞对数十亿的 Wi-Fi 设备造成威胁。尽管业界已尽最大努力修补该漏洞,但其变体时至今日仍是安全威胁。
• 标准:物联网设备的爆炸式增长催生了一整套包括低功耗蓝牙、Zigbee、LoRA、NB-IoT 等在内全新的无线连接标准。因此传统的 Wi-Fi 接入点硬件还将需要能够支持Wi-Fi以外的连接用例。
• 基础设施:支持AP 相关的基础设施同样重要。多千兆以太网、802.3bz和最新 PoE 标准(如802.3bt)等技术对于提供优异的 Wi-Fi 性能至关重要。
• 部署:物理限制可能会阻碍在街道设施、车辆和其他空间受限的位置(如街灯)中部署 Wi-Fi。为提供高速无缝的 Wi-Fi 体验,将需要定义各种 Wi-Fi 标准主体目前未强制要求的外形尺寸。
• 密度:体育场馆或交通枢纽等小范围内拥有大量用户和设备的超密集环境会带来独特的 Wi-Fi 挑战,从而导致 Wi-Fi 网络性能下降。
• 应用:如今,4K 视频流、虚拟和增强现实以及游戏直播等都日益普及,与音乐流媒体等较简单的应用相比,此类应用需消耗更大的带宽。
用户和网络运营商都期望安全、可靠、高性能且始终适用于各类设备的 Wi-Fi。然而,实现这一目标远非易事。多年以来,康普潜心研发各项创新技术以应对高密集环境、降低干扰、优化流动性,并确保证网络接入能力。除了自身的 Wi-Fi 6 产品组合外,康普所具备的技术也能最大限度地减少前代 Wi-Fi 解决方案中普遍存在的问题。
Wi-Fi技术持续升级,应用领域更佳广泛
随着我们迈向互联未来,基础设施解决方案也在不断进步,诸如功能更强大的接入点等解决方案可为学校园区、酒店、制造业和医疗保健等众多领域的各种高负载场景提供强有力的支持。Wi-Fi 6 旨在根据企业和消费者的数字化需求进行扩展,作为一种可行的解决方案,助力解决当今业务问题,并针对日后全新的挑战未雨绸缪。预计在接下来的三到五年内,以下行业中变革性用例的采用率将会增加:
• 改善楼宇内无线覆盖:Wi-Fi 6 能够使员工或访客的手机在进入楼宇时即可无缝连接到 Wi-Fi 网络,而不受通话或发送短信影响。
• 从边缘获得富有影响力的洞见:Wi-Fi 6 使企业能够以超低延迟获取数据洞察,并实时响应如汽车和航空领域的维护和维修、远程医疗的患者护理等业务需求。
• 推动具有成本效率的物联网融合:Wi-Fi 6 能够在单一平台上实现无线资源整合,不仅能够提高可见性,还能进而降低成本。
• 助力远程学习:许多学校都在通过电子学习、在线测试、网络笔记本,甚至虚拟现实等方式全力打造数字化教室。学校纷纷开始采用 Wi-Fi 6,以通过可靠且永远在线的 Wi-Fi,支持大幅增长的互联设备和流媒体视频。
而另一方面,当目前Wi-Fi 6 部署还正如火如荼的时候,业界已经开始为 Wi-Fi 6E升级做准备了。Wi-Fi 6E 将能够提供下一代无线应用所需的确定性、低延迟、以及高度可靠的服务质量 (QoS)。分配给 Wi-Fi 6E 的额外频谱将可解决当前的诸多挑战,例如:
• 减少拥塞:当前的 Wi-Fi 提供 27 个非重叠的 20 MHz 信道,而 Wi-Fi 6E 的20 MHz信道数量将提高到59个。新增的信道将缓解许多拥塞问题,并更好地支持更多数量和类型的互联设备。
• 提高速度:1,200 MHz 的连续频谱支持 80 MHz(14 个新信道)甚至 160 MHz(7 个新信道)的信道绑定。这对于会议中心和礼堂等高密度场所来说是个好消息。在家中,Wi-Fi 和 Wi-Fi 6E 在速度上将对最新光纤和 DOCSIS 3.1 网络的数千兆位速度进行补充。通过将多个 20 MHz 信道合并为一个更宽、更高吞吐量的 80 MHz 或 160 MHz 信道,现有的 Wi-Fi 6 客户端可达到其最高速度,而不会像在较小信道宽度下运行时那样受限。Wi-Fi 6E 还能够支持更多的有线替代应用,如无线点对点和室内网状骨干链路。
• 降低延迟:Wi-Fi 6E 将仅支持 OFDMA、MU-MIMO、1024 QAM 和 6 GHz 设备。所有其他传统 Wi-Fi 设备将仅限于 2.4 GHz 和 5 GHz 频段。通过分离流量,可确保超延迟敏感型应用(如 AR/VR、游戏和实时成像)所需的速度。未来新的 AP 需要提供向下兼容性,使设备能够同时支持 Wi-Fi 6E 和旧有频段。
Wi-Fi 6重要性凸显,为多设备连接保驾护航
到 2023 年,亚太地区的物联网市场预测将增长至 398.6 万亿美元,随之互联设备的采用率也将越来越高。激增的互联设备及其用户正在将 Wi-Fi 5 的 600 MHz 带宽推向极限,但将越来越多的设备接入Wi-Fi 5 并非长久之计,毕竟任何时候都只有一定数量的设备可进行通信。这就不可避免地会导致设备的速度节流,而这一点将会对视速度和精度为关键的远程医疗以及医院或学校等密集环境极为不利。
鉴于后疫情时代的数字经济将更加依赖连接性,部署Wi-Fi 6 可助力机构实现稳健且无缝的多设备连接,从而确保在拥挤或偏远地区达到最佳的网络性能。数据智能和管理以及社交平台和聊天应用的高使用率对企业业务的推动作用愈发凸显。因此,网络的强度和速度已成为公司日常运营的关键。Wi-Fi 6能在速度节流发生前为互联设备提供更高速度和更大容量,通过支持更低的延迟和更高效的数据传输,来解决前代技术在当前所面临的限制,以更佳的连接性赋能多样化的办公环境,并鼓励人们在远程办公时保持互联。
随着 5G 宽带的日益普及,到 2025 年,亚太地区移动连接总数中的近四分之一将由 5G 网络提供支持。同时,业界还将共同发力以增加 6GHz 频段中 Wi-Fi 的可用频谱,并利用所有许可和非许可的频谱来满足消费者的需求。Wi-Fi 对于企业的重要程度将前所未有,企业对网络的需求也会持续呈指数级增长。因此,对于亚太地区的企业业务以及人口密集地区的无线覆盖,Wi-Fi 6 将成为一种强有力的选择。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
