熔断电阻器的分类和熔断特性详细
关键词:熔断电阻器
时间:2021-09-09 09:35:54      来源:网络
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下对熔断电阻器的分类和熔断特性进行详细的分析:
一、分类:
1.按工作方式种类可分为:
按照熔断电阻器熔断后能否修复,可分为可修复型和不可修复型两种
-可修复型熔断电阻器:在它的一端使用低熔点焊料焊有一根金属丝或者是金属片,当出现过流或过热现象时,低熔点焊点首先融化,使弹性金属丝与电阻体断开,对电路实施保护,维修人员检查故障后,按照要求再次焊好就可以继续使用了。
-不可修复型熔断电阻器:当这种电阻器由于过流而使温升达到指定温度时,则涂有熔断材料的电阻膜层或线匝被熔断,使电阻器断路。这种熔断是 性的,一般熔断就不能修复,必须换上一只新的同型号的电阻器。
2.按电阻器使用的电阻材料可分为:
-膜式熔断电阻器
膜式熔断电阻器电阻上的膜通常有碳膜,金属膜,金属氧化膜和化学沉积膜等。
-绕线式熔断电阻器
绕线式熔断电阻器的熔断材料有以下两种:
-功率型涂釉绕线电阻器法的一部分用细线绕制。当电阻器过流时,由于细线部分的电阻较大,所以过热而烧断,是电阻器呈断路的状态。
-功率型涂釉线绕线电阻器绕组的一部分敞露,不涂釉质保护层。当电阻器过流时,敞露部分因过热,氧化而烧断,使电阻器呈短路状态。
通常绕线式功率熔断电阻器的电阻值较低,适用于大电流的工作场合,如功率输入电路,供电电路等。
二、熔断特性:
熔断电阻器除了具有普通电阻器的限流和降价特性外,还具有熔断特性,可用熔断特性曲线来表示:
熔断电阻器的种类和熔断特性
横坐标为电阻器额定功率的倍数,纵坐标为熔断时间(S)。该熔断特性曲线表明:当熔断器电阻器所承受的实际功率的几倍时,连续负荷多长时间电阻器便因过热而熔断呈开路。a表示为标称阴值R≥10oΩ的情况,b表示R<Ω。
由此以上文章可了解到,熔断电阻器是有双重功能的电子元件,与常用的保险丝相比较,熔断电阻器结构简单,熔断功率小,熔断时间短,使用方便,而且性价比极高,所以熔断电阻器使用在家用电器上,比如:彩色电视机,收录机,扩大机,电热器具以及厨房器具等,而且也被广泛使用在仪器仪表和通信等设备中。
